查看: 4071|回复: 20
东芝t230换南桥掉电:::好经验
发表于 2014-3-4 19:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天接了一个东芝t230的机子,故障:拿过来的时候机子不认usb,经检测没有什么软件故障,于是拆机,测得一个u口阻值为38,明显不对,就找了一个南桥型号是:BD82HM55,换上机子有背光,不显示,头大了,我想是新的桥,就加焊了一下,机子亮了,我就直接用usb键盘进bios试了一下,ok了,就直接装机,装上问题出来了,到系统启动界面就掉电了,掉电时风扇一阵狂转,想是不是没有装好,于是又拆机,裸板还是一样,看了南桥周围也没有掉东西的,想是不是南桥的问题,于是又换了一个南桥,哎  哎 结果一样,最后打算放弃,但是人家的机子拿来就是u 口不认啊,怎么交待,突然记得以前看过一个帖子说有的机子hm55桥换完有着个毛病,就是掉电,我在网上找啊找,最后终于找到了,说更换HM5系列PCH或刷BIOS之后,能亮机但风扇狂转或掉电的问题,要刷一下bios,最后刷了一下bios好了,但这个bios不是原来的哦,要改一下才行,最后刷上测试几个小时没有问题,把biosf呈上:::板号是la-6031p
东芝T230-05R PCH BIOS.zip
1.9 MB, 下载次数: 201, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2014-3-4 21:40:51 | 只看该作者 �
楼主以后记着HM5系列以上的桥,做南桥前要先备份BIOS。在做桥哦
发表于 2014-3-4 19:32:29 | 只看该作者 �
是给BIOS提取出来修改后刷进去还是怎么的?
发表于 2014-3-4 19:35:37 | 只看该作者 �
我不会弄,最后在淘宝网上买了一个,人家说这个行,我就传了上来,我就是用这个刷好的
发表于 2014-3-4 19:41:56 | 只看该作者 �
谢谢分享,改BIOS的哪些内容,改这些起什么作用的?还有就是HM55、65是不是都要这样?
发表于 2014-3-4 19:43:56 | 只看该作者 �
bucuo  xuexi luguo
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-4 19:44:46 | 只看该作者 �
好奇葩的问题。。没遇到过。要是我遇到这问题估计没辙!
发表于 2014-3-4 20:08:52 | 只看该作者 �
不错的维修,下次注意了
发表于 2014-3-4 22:46:43 | 只看该作者 �
谢了 以后知道了
发表于 2014-3-4 22:56:35 | 只看该作者 �
以后掉电,注意下
发表于 2014-3-5 22:28:38 | 只看该作者 �
楼主发个改BIOS的教程嘛,
发表于 2014-3-5 23:07:20 | 只看该作者 �
是不是55以上的BIOS都容易出问题啊  看见别人贴这么说不确定
发表于 2014-3-6 10:29:46 | 只看该作者 �
学习学习谢谢分享
发表于 2014-3-6 10:31:49 | 只看该作者 �
现在新板换桥好像都要刷下BIOS
发表于 2014-3-6 10:35:28 | 只看该作者 �
掉电的我一般加焊ec,比较管用
发表于 2014-3-6 11:16:21 | 只看该作者 �
bios引起的我问题真的很多啊 也很蹊跷
发表于 2014-3-6 11:21:39 | 只看该作者 �
还有这么一说哦,学习了
发表于 2014-3-6 11:48:29 | 只看该作者 �
难道南桥里存了什么ID
发表于 2014-3-6 11:54:45 | 只看该作者 �
这种现象不多见   少些机型才有
发表于 2014-3-6 11:56:07 | 只看该作者 �
谢谢分享了
