查看: 3516|回复: 31
E40掉电
发表于 2014-3-2 15:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e40用半个小时就会掉电,会是南桥的问题吗
发表于 2014-3-2 15:07:22 | 只看该作者 �
先排除散热的问题吧
发表于 2014-3-2 21:45:18 | 只看该作者 �
查下CPU供电,可能出问题了
发表于 2014-3-2 23:15:25 | 只看该作者 �
遇到 不少E40故障的。这个机器毛病很多。修过一次是CPU供电故障导致掉电。建议可以温度排除的前提下,加焊下CPU供电。
发表于 2014-3-3 10:18:20 | 只看该作者 �
先排除下温度,然后刷BIOS,论坛上有专解E40半小时断电的,祝你好运
发表于 2014-3-3 10:27:42 | 只看该作者 �
扇热没问题,鲁大师测过
发表于 2014-3-3 10:28:39 | 只看该作者 �
如果是温度导致掉电,那开机时间会越来越短。最好是有波测这种问题最好。3V,5V上升沿不够,U供电管子,NEC,BIOS都会导致这种现象。
发表于 2014-3-3 10:29:54 | 只看该作者 �
那个bios 出问题,EC的吗
发表于 2014-3-3 10:30:41 | 只看该作者 �
86739978 发表于 2014-3-2 15:07
先排除散热的问题吧
扇热没问题的
发表于 2014-3-3 10:31:44 | 只看该作者 �
zj77540920 发表于 2014-3-2 23:15
遇到 不少E40故障的。这个机器毛病很多。修过一次是CPU供电故障导致掉电。建议可以温度排除的前提下,加焊 ...
试一下。。
发表于 2014-3-3 10:51:12 | 只看该作者 �
先检查下温度吧。然后CPU供电也有可能
发表于 2014-3-3 10:54:37 | 只看该作者 �
遇到过一台,没敢接机。和客户说明风险,毕竟是能亮机的机器,客户没同意拿走了
发表于 2014-3-3 10:57:21 | 只看该作者 �
欧文、 发表于 2014-3-3 10:27
扇热没问题,鲁大师测过
那刷个BIOS就好了,这是E40的通病之一,论坛上就有。你去找下吧,
发表于 2014-3-3 11:15:07 | 只看该作者 �
散热没问题建议楼主果断刷南桥BIOS
发表于 2014-3-3 12:04:52 | 只看该作者 �
估计是散热片问题吧
发表于 2014-3-3 12:48:16 | 只看该作者 �
扇热没问题
发表于 2014-3-3 12:49:03 | 只看该作者 �
芯随我动 发表于 2014-3-3 11:15
散热没问题建议楼主果断刷南桥BIOS
现在刷了双BIOS,试下效果
发表于 2014-3-3 12:50:44 | 只看该作者 �
这个散热的问题。
发表于 2014-3-3 17:40:59 | 只看该作者 �
扇热没问题,时间保存不了
发表于 2014-3-3 18:02:17 | 只看该作者 �
这种机器散热很不好,考虑一下显卡,等等
