查看: 3735|回复: 15
新人求助:宏碁AL1916W显示器高压部分故障
发表于 2014-2-28 21:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
2008年买的电脑,断断续续用的时间没有2年,听说 宏碁AL1916W 有几个版本,我也不知道我的是什么版本,如图
故障:黑屏
检查:
1:电源次级F200前后2个电解电容鼓包,F200熔断,更换电容,短接F200试机,指示灯闪烁
2:再检查,Q206击穿,更换同型号Q206(40T03GP)后试机,屏幕能点亮,但是亮度较低,观察发现,在屏幕点亮的一瞬间还是黑屏的时候,屏幕一侧(灯管插头那边)较亮,应该是灯管没有完全点亮吧,有时只能点亮几秒就黑屏
3:继续检查,Q206前面推动部分的一个R210疑似烧焦,看不清楚字符,求R210阻值
既然可以点亮,那4个推动管Q203 Q201 Q204 Q208应该没有问题吧,没有热风枪不好拆贴片
我是业余爱好无线电,没事折腾折腾,求大侠们指点
Q205好像热量有点高,自己在Q205 Q206上加了散热片
10ohm  发表于 2014-3-1 02:45
发表于 2014-2-28 21:41:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
去改高压板,最省事。
发表于 2014-2-28 22:19:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对啊,要稳定的话改高压板好点,把一体板高压部分去掉,买个独立四灯小口高压板改接到一体板上。
发表于 2014-2-28 22:49:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
今天刚修了这个型号的显示器,故障一样,没有40T03GP更换。。改了四灯高压板修复。。
发表于 2014-2-28 23:30:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
靠 显示器高压板  我还真没研究过呢    除非很明显的故障  一般都是改板子   省事 省心 省时
发表于 2014-3-1 01:02:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
外接4根灯管看看亮度正常不!宏基的显示器屏灯容易出问题!
发表于 2014-3-1 08:31:02 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
自己的东西不想改板
发表于 2014-3-1 08:31:27 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
自己的东西不想改板
发表于 2014-3-1 08:31:47 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
自己的东西不想改板
发表于 2014-3-1 08:32:06 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
zkx422536182 发表于 2014-2-28 21:41
去改高压板,最省事。
自己的东西不想改板
发表于 2014-3-1 10:47:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换高压板省事,省时间,多赚钱
发表于 2014-3-1 10:51:35 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
楼主:场效应管我都 用 主板CPU供电的管子代替,很好的。没有返修的。 845主板的管子最好。个头大。
发表于 2014-3-1 14:38:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主您要上个电路图,或是把整个电路板正反两面拍图,一般人才能解答您的问题,否则只有刚好有改板的人可以解答您的问题,其他人都只能来灌水了。
发表于 2014-3-6 14:21:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学者路过。。。
发表于 2014-3-6 14:24:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学者路过。。
