查看: 22849|回复: 173
戴尔N5110开机不显 三声报警(迅维首个案例 求加分转正)
发表于 2014-2-28 16:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
型号:戴尔N5110
配置:HM67+I3(sr04r)+nviDIA独显
故障:三声报警不显示
  拆机发现没有明显进水和腐蚀痕迹。
  电流到0.95A,没有跳变,量测各大供电,发现PL4401无电压,其他供电都正常。找图纸发现是集成显卡供电。下图:
  根据图纸量测mos管PU4401上管D级有19V,量测PU4401控制级S,发现在通电的一瞬间并没有跳变。根据图纸可知,PU4401控制级是由ISL95831控制的,信号为UGATEG,量测ISL95831 39脚UGATEG在开机的时候也无电压跳变。见下图:
  量测ISL95831供电条件23脚VIN为19V,22脚VDD为5V,8脚PGOOD为3.3V,其它脚位也都正常,既然工作条件都正常为什么没有电压呢,初步怀疑是ISL95831不良,遂更换ISL95831,见下图:
更换完后故障一样,看来问题不在这里。
  这时想到以前修过一台联想B470,也是没有集成显卡供电是更换CPU好的,看到这款机器的CPU是i3 SR04R 二代I3,在市场找了一个换上,发现故障一模一样。
  这时一时没有头绪了,寻思片刻,发现造成这种情况BIOS也有可能,遂把BIOS取下,进行刷BIOS操作,如图:
刷的时候发现我的编程器不支持这款BIOS,型号的25Q03213(无语第一次遇到)提示不识别此BIOS。
  既然这样,那就当这BIOS是好的,先求同存异,现在最有可能的就是HM67南桥了,根据以往经验,因为南桥引起的加电自检不正常、少电压的情况也是经常遇到,换南桥的必要性比刷BIOS的意义更大,找了个HM67(只有拆机的了,只好自己植球),植完之后BGA换上,就等好消息了,没想到故障还是一模一样!
  静下来好好寻思一下吧。
  这时问题再次聚焦到BIOS身上,既然这款BIOS不识别,那我何不直接给更换个BIOS芯片,看到在迅维网下载的N5110BIOS是4M的,手头正好有一块联想b460的料板,用编程器看了下B460的BIOS也是4M的,死马当活马医吧,直接把B460 BIOS刷上N5110的BIOS程序,焊到N5110主板上,开机电流1.2关机自己重启,然后电流1.2-0.9-1.3-1.5亮机,装机测试功能一切正常。至此此机修复!
   绝对原创,戴尔N5110开机不显 三声报警(迅维首个案例 求加分转正)
同意楼主: 4.8
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-7 10:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-6 14:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-18 17:08
同意楼主: 5
支持一下,BISO影响UGATEG信号还真是第一次遇到!  发表于 2014-3-6 10:56
参与人数 5下载分 +40 收起 理由
jiangjiaxiang + 5
lnzcg + 5
爱问 + 20 ok
zhang98828 + 5 楼主一开始就应该先刷BIOS,搞的有点费劲了.
易点小弟 + 5 赞一个!
发表于 2014-3-24 10:58:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
hm6X系列的板子,集显供电是在跑马之后出的。。。论坛里月饼早就有这个讨论了!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
集显确实是跑码之后出的  发表于 2014-3-27 09:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-4 18:43:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片只要容量一样都是通用的,只有程序每家不同
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-6 09:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-1 11:31:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我之前倒是用显示器的BIOS 代换笔记本的BIOS成功过,貌似只要脚位一样,容量一样,是可以代换的,只要把里面程序刷一下就能用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-2 11:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-16 10:50:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主的经验呀向你学习哈
发表于 2014-9-11 10:01:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主技术好,赞一个吧
发表于 2014-3-6 09:11:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
电子技术员 发表于 2014-3-6 01:26
现在的机器坏BIOS 的真多。。。
呵呵 是的 比以前多多了
发表于 2014-3-6 01:26:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的机器坏BIOS 的真多。。。
发表于 2014-3-5 22:27:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个应该给加分,这种情况,基本都以为是显卡的问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-6 09:12
发表于 2014-3-5 21:35:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样也可以啊,真的是死马当活马医了,谢谢楼主的分享了。
发表于 2014-3-5 13:39:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只要容量一样就行,我碰到好几台坏BIOS芯片的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-6 09:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-28 16:34:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我觉得修机子的时序:先软后硬,先简后难!切记切记!
对于这个机子我觉得就是南桥的问题和BIOS的双重问题!大家记得G470不出CPU集显电压的维修方法吗?最爱坏的就是HM65啊!
同意楼主: 5.0
以前就修到过一台。BIOS刷了 CPU供电芯片也换过了。就是没换HM65 然后一直没修好,最后还给客户了  发表于 2014-3-1 15:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-1 10:22
发表于 2014-2-28 16:43:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在的机子BIOS怎么就那么容易坏了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
客户又不懂,同样的都是不开机刷BOIS就能搞定,跟交警脑汁修几天,满天飞线。。。。。你愿意搞哪样  发表于 2014-6-6 21:11
容易坏还不好啊  详情 回复 发表于 2014-3-4 09:01
同意楼主: 5
是的  发表于 2014-3-1 10:22
发表于 2014-2-28 17:27:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,这样也行,不同的BIOS芯片都可以代用,你好运气。BIOS这玩意好要人命哦
真的可爱又可恨的家伙。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
8脚的,只要容量大小一样基本都可以代换  发表于 2014-3-8 15:47
发表于 2014-2-28 17:32:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上次修过一台N5多少的是156寸的三合的桥,报错八声,加焊就好了
发表于 2014-2-28 17:33:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS怎么就那么容易坏
发表于 2014-2-28 17:48:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
BIOS程序坏了也会报3声啊,DELL的很少见,先记下啦
发表于 2014-2-28 18:06:17 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
不同的bios、M数一样刷别的程序进去也能使用?????
发表于 2014-2-28 19:04:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷BIOS好了不奇怪,奇怪的是用联想的BIOS去刷戴尔的机子,竟然也会好。我想问楼主你的开机LOGO是联想还是戴尔呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的 戴尔  发表于 2014-3-27 09:50
如果能刷进去当然是戴尔的了,人家刷的是戴尔程序用的是联想的芯片,但是芯片里面的程序是戴尔的,这种现象我在台式机上试过都是没办法的事,芯片厂家的芯片脚位定义是一样的就能刷不过我也只是在台式机上试过,笔记  详情 回复 发表于 2014-2-28 19:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-28 19:20:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
q2271806561 发表于 2014-2-28 19:04
刷BIOS好了不奇怪,奇怪的是用联想的BIOS去刷戴尔的机子,竟然也会好。我想问楼主你的开机LOGO是联想还是戴 ...
如果能刷进去当然是戴尔的了,人家刷的是戴尔程序用的是联想的芯片,但是芯片里面的程序是戴尔的,这种现象我在台式机上试过都是没办法的事,芯片厂家的芯片脚位定义是一样的就能刷不过我也只是在台式机上试过,笔记本还没有呵呵
发表于 2014-2-28 19:29:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哦哦,明白了。。。刚才没想到。哈哈。我还以为是。。。。
发表于 2014-2-28 19:55:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了 下次遇到相同问题可以不走弯路了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-1 10:24
发表于 2014-3-1 10:23:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
功能一切正常
发表于 2014-3-1 10:23:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是的,是DELL logo
发表于 2014-3-1 10:35:10 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
谢谢大家给加分点评
发表于 2014-3-1 10:45:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主说的是联想料板,拆的4BIOS 写DELL的进去
BIOS硬件 只是个容器 你懂得  详情 回复 发表于 2014-6-6 10:20
发表于 2014-3-1 10:49:11 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是的 联想的BIOS芯片刷上DELL程序,一切正常
发表于 2014-3-1 10:55:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了。。。
发表于 2014-3-1 12:06:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
segateam 发表于 2014-3-1 11:31
我之前倒是用显示器的BIOS 代换笔记本的BIOS成功过,貌似只要脚位一样,容量一样,是可以代换的,只要把里 ...
差不多是这样的
