楼主: infiii
戴尔N5110开机不显 三声报警(迅维首个案例 求加分转正)
发表于 2014-3-8 22:07:16 | 只看该作者 �
不过楼主修好了就好啊
发表于 2014-3-8 22:49:13 | 只看该作者 �
这样也行,学习了,
发表于 2014-3-8 23:41:00 | 只看该作者 �
我也遇到这样的一台机器   现在读还没修好   可以借鉴一下你的方法
发表于 2014-3-9 00:34:40 | 只看该作者 �
这两天都遇到过两台机器,一台是ACER  4741G 独显,摔坏的机器,插上电源短路。待机3V和5V都短路。点知搞好了开机问题,电流去到0.67A就上不去。就是不出集显的电压。BIOS刷了两个。南桥也换了两个、CPU供电芯片也给换了,就不出集显的供电。CPU都有点发烫。集显的供电超难搞
发表于 2014-3-9 09:44:05 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主分享。
发表于 2014-3-9 11:27:25 | 只看该作者 �
BOIS还可以这样换  下次我试试
发表于 2014-3-9 11:33:01 | 只看该作者 �
这种问题确实直得学习下,
发表于 2014-3-9 20:55:16 | 只看该作者 �
加点不亮,换内存 CPU 放点 刷BIOS 要记牢
发表于 2014-3-17 10:48:53 | 只看该作者 �
bioswentibuhaoshuoa
发表于 2014-3-18 09:22:11 | 只看该作者 �
好求上进 发表于 2014-3-9 00:34
这两天都遇到过两台机器,一台是ACER  4741G 独显,摔坏的机器,插上电源短路。待机3V和5V都短路。点知搞好 ...
可以更换下CPU试下,以前遇到过一台
发表于 2014-3-18 09:23:32 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2014-3-8 13:23
估计换了hm65后还是要刷个bios  直接刷bios 不一定会好吧
这个只能回复不一定
发表于 2014-3-18 09:31:14 | 只看该作者 �
现在的BIOS就是容易坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-19 14:00
发表于 2014-3-18 17:53:21 | 只看该作者 �
为毛我看不到啊啊。还要权限吗
发表于 2014-3-18 18:12:55 | 只看该作者 �
DELL 的本,主板缺电压报三声警吧!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-19 13:59
发表于 2014-3-23 23:30:02 | 只看该作者 �
好 向楼主学习啊!
发表于 2014-3-23 23:48:33 | 只看该作者 �
祥云769379864 发表于 2014-2-28 16:34
我觉得修机子的时序:先软后硬,先简后难!切记切记!
对于这个机子我觉得就是南桥的问题和BIOS的双重问题 ...
提醒一下各位,刷BIOS最好换芯片刷,因为有可能是BIOS芯片问题,不一定是程序问题。我遇到过的。希望对大家有帮助!
发表于 2014-3-23 23:51:13 | 只看该作者 �
LITOWN 发表于 2014-2-28 17:27
楼主,这样也行,不同的BIOS芯片都可以代用,你好运气。BIOS这玩意好要人命哦
真的可爱又可恨的家伙。
8脚BIOS芯片定义都是一样的,不同型号,不同厂商,只要容量一样就可以换。
发表于 2014-3-24 07:48:06 | 只看该作者 �
BIOS 问题会导致报警3声,少见。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-27 09:48
发表于 2014-3-24 09:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了好几个帖子,鼓捣半天刷bios好了。先软后硬
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-27 09:48
发表于 2014-3-24 10:03:06 | 只看该作者 �
碰到这问题   我是刷刷刷  不行才量电压
