楼主: infiii
戴尔N5110开机不显 三声报警(迅维首个案例 求加分转正)
发表于 2014-3-24 10:04:49 | 只看该作者 �
学习学习,一切皆有可能。
发表于 2014-3-24 10:11:53 | 只看该作者 �
以前修过一台V360 EC BIOS找不到,找了一个其他的板上的刷上好了,,,
发表于 2014-3-24 10:58:11 | 只看该作者 �
hm6X系列的板子,集显供电是在跑马之后出的。。。论坛里月饼早就有这个讨论了!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
集显确实是跑码之后出的  发表于 2014-3-27 09:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-24 12:55:53 | 只看该作者 �
楼主思路不错啊
发表于 2014-3-26 21:29:18 | 只看该作者 �
DELL N5010 8声  7声  显卡加热 或者换芯片。M5010独显 8声  7声 显卡加热或者换芯片                             AMD M5010集成显卡 独立显存(一颗)加热后自己改良散热片在显存上 。处理好后不容易坏                             本地DELL维修站的二级维修就在我这。处理太多了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-27 09:47
发表于 2014-3-26 21:41:38 | 只看该作者 �
补充。AMD 7声也可能CPU坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-27 09:48
发表于 2014-3-26 22:40:28 | 只看该作者 �
BIOS程序坏了也会报3声啊,DELL的很少见,先记下啦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-29 10:32
发表于 2014-3-26 23:35:45 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-2-28 19:20
如果能刷进去当然是戴尔的了,人家刷的是戴尔程序用的是联想的芯片,但是芯片里面的程序是戴尔的,这种现 ...
可以通用的,我都试过N次了,还没碰到不能用的情况
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-29 10:24
发表于 2014-4-1 11:45:11 | 只看该作者 �
楼主还是靠经验修机啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的  发表于 2014-4-3 09:19
发表于 2014-4-1 11:48:33 | 只看该作者 �
这应该是显卡问题吧?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不是显卡的问题  发表于 2014-4-3 09:19
发表于 2014-4-1 14:12:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验呀。上次我也有一个机子不出供电换芯片就好了
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
什么芯片?  发表于 2014-4-3 09:18
发表于 2014-4-1 18:37:45 | 只看该作者 �
没遇到过 收藏了以后少走弯路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-3 09:18
发表于 2014-4-1 19:27:56 | 只看该作者 �
只要大小相同,用还是可以的。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
容量大小相同  发表于 2014-4-3 09:16
发表于 2014-5-5 19:01:28 | 只看该作者 �
楼主 学习了
发表于 2014-5-14 15:47:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-14 15:59:54 | 只看该作者 �
貌似这个有点神奇 不一样的机子,怎么BIOS能通用 有没有大神解释下
发表于 2014-5-15 14:42:29 | 只看该作者 �
  先软后硬  切记切记
发表于 2014-5-15 14:49:36 | 只看该作者 �
bios芯片只是储存资料
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2014-6-6 09:10
发表于 2014-5-15 14:56:14 | 只看该作者 �
  我以为内存坏了呢,内存不过报警一般是3声吧
发表于 2014-5-15 16:17:43 | 只看该作者 �
这款机子,我还没有没修好的。现在手上有一这板子,是待机芯片进水。烧了好多东西。现在是能显示,进系统也没点问题。就是单用电池开机不显示掉电。dell售后的说,这样给客户不好。最后我给他换板子了。给dell售后维修真是辛苦啊。努力修好的,就这问题卡在这里了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-6 09:10
