查看: 1895|回复: 5
联想天逸F40A LA3061P 输入电压低于18.7用2-3分钟掉电
发表于 2014-2-26 10:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸F40A LA3061P 输入电压低于18.7用2-3分钟掉电到待机电压0.04,可以再次开机。我用18.7V测试一点问题也没有。请问这个机器有问题吗?
我想把Vin后面的二极管摘掉。不知道有没有问题啊。压降0.7 如果这样18V的适配器也可以用。好收钱。
发表于 2014-2-26 10:45:27 | 只看该作者 �
麻烦各位前辈指教下。。
发表于 2014-3-3 18:06:25 | 只看该作者 �
应可以的
用一个保险或电感接上
发表于 2014-3-3 19:55:58 | 只看该作者 �
没问题,到时候坏了,在收钱
发表于 2014-3-3 20:06:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要能让它走,你管它还坏不坏,要是都不坏了你吃什么
发表于 2014-3-3 22:02:53 | 只看该作者 �
我上次也遇到过。19V不行。必须20V才能触发。郁闷死。
