查看: 7006|回复: 23
z470 第一次开机掉电,第二次正常
发表于 2014-2-25 12:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般情况下,第一次开机到0.11就掉电,第二次开机就可以正常亮机使用,进系统无任何问题,给客户了,后来,说开几次没开开,要修,拆机,测试,还是好样了,都是断电后开机,第一次掉电,第二次正常使用,3V 5V待机是正常的,掉电时候测了一下电压,PL11,无0.85V输出,别的由MAINON控制的电压都可以正常产生,1.8V ,1.05,1.5V第一次掉电测试的时候都能正常产后,就是没0.85V,此电压用的芯片8117跟产生1.05V是一样的芯片,对换后,还是一样,请教大家,有碰到过的吗,EC BIOS,桥BIOS都刷过,应是这个电压的问题
Z470 989 PCH架构 HM系列.pdf
1.53 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-2-25 12:58:04 | 只看该作者 �
3V.5V的问题,更换电容看看..
发表于 2014-2-25 13:22:26 | 只看该作者 �
艺佳维修中心 发表于 2014-2-25 12:58
3V.5V的问题,更换电容看看..
3V 5V随时都是有的,用的固态电容,8117,3脚EN,供电,都是正常的,开机瞬间,别的电压都能产生,马上消失,就是0.85V这个电压没产生,我怀疑还是这块的问题。
发表于 2014-2-25 13:25:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-25 13:25:54 | 只看该作者 �
3-5v电容换换试试
发表于 2014-2-25 14:14:21 | 只看该作者 �
CPU供电IC换下
发表于 2014-2-25 14:24:19 | 只看该作者 �
还是先刷下bios吧
发表于 2014-2-25 23:55:13 | 只看该作者 �
cmos电池是不是没电了。
发表于 2014-3-7 23:58:04 | 只看该作者 �
期待解决。。。。。。。。。
发表于 2014-3-8 00:12:58 | 只看该作者 �
电容问题,CPU电路
发表于 2014-3-8 09:56:16 | 只看该作者 �
我接的一台机是电池旁路电阻变小,后来换了一个就好了。
发表于 2014-3-8 10:34:45 | 只看该作者 �
电阻变小  真的假的  我没遇到过电阻变小的
发表于 2014-3-8 13:57:07 | 只看该作者 �
我遇到过3V电容坏导致这样的,就是那种固态电容,可以试试!
发表于 2014-3-8 14:59:59 | 只看该作者 �
遇到过 但是客户同意不用修 大不了按两次
发表于 2014-3-8 15:42:35 | 只看该作者 �
应该是电容失容了吧,造成供电不足
发表于 2014-3-8 15:57:21 | 只看该作者 �
刷刷BIOS试试
发表于 2014-3-8 15:58:34 | 只看该作者 �
刷刷BIOS看看先
发表于 2014-3-8 16:01:03 | 只看该作者 �
没见过 期待解决
发表于 2014-3-8 16:05:20 | 只看该作者 �
bios电池u吧
发表于 2014-3-9 10:31:44 | 只看该作者 �
电池换过,U换过,一样的现象,有次才老是掉电,压了一下U好了的,不知道什么问题,CPU电源芯片换过,桥换过,都不行
