楼主: 笑笑搞维修
z470 第一次开机掉电,第二次正常
发表于 2014-3-9 10:32:26 | 只看该作者 �
基本上第二次能开机,反正将就在用
发表于 2014-3-9 10:44:57 | 只看该作者 �
这个故障我碰到过一次,要换一个十六脚的供电芯片,具体是哪一个我忘了,你要是有示波器的话很好修,有一组电压在你开机瞬间它没起来,或是起来的压值不够。
发表于 2014-3-9 12:13:03 | 只看该作者 �
W296835329 发表于 2014-3-9 10:44
这个故障我碰到过一次,要换一个十六脚的供电芯片,具体是哪一个我忘了,你要是有示波器的话很好修,有一组 ...
不开机,瞬间测了电压,有个0.85V电压电压没起来,别的都有电压出来消失,把这个电压的电源芯片跟别的组的对换了还是一样的!记得是个8117的,不知道你说的是不是这个
发表于 2014-3-9 12:15:44 | 只看该作者 �
这个不好搞哦
