查看: 3850|回复: 8
联想L-A690 VER2.1不开机
发表于 2014-2-25 06:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象;通电自动开机,进XP后按顺序关机,再启动就风扇转一下,开不了机,拔掉电源线呆一段时间,通电不安开机键又会自动开机,重复上述故障。请坛友帮指点一下谢谢
发表于 2014-2-25 09:16:35 | 只看该作者 �
开机电路有问题,查电路了。
发表于 2014-2-25 09:30:28 | 只看该作者 �
看32.768晶振有起振吗,这个板好像是MSI代工的,有V星专用IC-ms6g,这个IC可以先换换看,还有RTC跳线,有没有插跳帽,这块板我以前修的一次,开不了机,结果短接跳帽就可以了
发表于 2014-2-26 10:51:04 | 只看该作者 �
这个是不是COMS电路没电了
发表于 2014-2-26 16:15:47 | 只看该作者 �
这主板问题多多
发表于 2014-2-26 16:43:41 | 只看该作者 �
先刷BIOS!前两天干北桥好了一个。故障是加电不跑码,CPU风扇不转
发表于 2014-2-27 09:25:07 | 只看该作者 �
先换个电池。这板大多数换电池就好
发表于 2014-2-27 10:03:12 | 只看该作者 �
看看把掉P4电源 会不会这样的现象   可以换个电源管理IC试试
发表于 2014-2-27 11:03:54 | 只看该作者 �
有没有可能是io的问题啊
