查看: 2024|回复: 5
acer al2017黑屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-23 16:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
acer al2017  黑屏  ,通電電源燈無反應,量測電源接口有12v、5v等電源,不知如何是好
发表于 2008-10-23 16:20:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
检查按键板跟驱动板吧
发表于 2008-10-25 09:20:19 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
你看一下按开关有没有电压跳变。
如果怀疑按键有问题,你可以把按键的排线卸下来,用镊子短接一下,看能不能亮。
发表于 2008-10-27 12:46:31 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
謝謝您,我去試看看
发表于 2008-10-27 13:23:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
灯不亮,供电正常那应该是MCU 的周边电路有问题或者是MCU本身出了故障
发表于 2008-10-28 12:12:36 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
按鍵和電源板量測都正常,真不知道哪裡還會有問題 ,電源板街口有好幾個文字,請教個位前輩是何意思或其功能
1.ADJ
2.MUTE
3.ADR-    他應該是聲音吧
4.ADL-     他應該是聲音吧
5.EVA
6.DCT
7.V_adj
8.SHVT
9.ADR+    他應該是聲音吧
10ADL+   他應該是聲音吧
