查看: 2019|回复: 0
华硕MA88T-M跑码D1-EE,挡EE(已修复)
发表于 2014-2-23 01:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天一客户拿一块板,说不开机,先放电不行,再刷BIOS(反正刷BIOS也不费神),还是不行,由于跑码只有几条瞬间就挡EE,遂定位于CPU座,北桥,内存槽,先查全板供电,正常,再查内存工作条件,发现DDR3 236脚无3.3V SPD电压,背板飞线3.3V,等飞完线后发现背板内存引脚有处供电线断了,飞线剪断,直接银浆接上断线,开机跑码拷机正常,每次都不记得先检查外观,饼哥说过N次了!
想不通的是,这根供电线是怎么断的,背板断线,据客户自己说是玩着玩着就突然黑屏,然后开机再玩着又黑屏,然后就开不了了,这不是CPU的温度过高么?
