查看: 6929|回复: 21
V星MS-7549 VER:1.0 (KA780GM2)不触发维修
发表于 2014-2-22 11:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:V星MS-7549 VER:1.0 (KA780GM2)
故障:不触发,3.3VSB无电压
实物图:
电路图:
过程:
     3.3VSB是经过U22(UP7706U8)转换而来的,拆掉U22两过的电容,清理U22周围的灰尘后,测得2脚和3脚都有5V的电压,4脚VCTRL的电压是2.0V左右。由图纸可知4脚电压是由5VSB经过电阻R377上拉得来的,电压也应该是5V才对。观察发现R377这个位置是空的,有明显的氧化痕迹,用摄子尘轻刮焊盘,发现都脱盘了,挂不住了。由图纸可知R377是一个10欧的电阻。找了一个30欧的电阻直接焊在3脚和4脚之间,能正常触发了,并能亮屏。这时3.3VSB的电压为3.2V。
维修结束,希望能用住。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-22 11:25
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
chinafixRookie + 10 很给力!
llyx + 10
发表于 2014-2-22 12:19:12 | 只看该作者 �
都是5v嘛,应该都可以接吧
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-2-22 11:38:15 | 只看该作者 �
跟着楼主好好学习学习!
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-2-23 12:50:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-2-22 12:27:39 | 只看该作者 �
路过学习学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-2-22 11:56:09 | 只看该作者 �
V星的主板还是比较好行的,图纸也不较多。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-17 13:46:25 | 只看该作者 �
电阻不是没有了吗?2V从哪里来的呀,,学习中
2V是内部产生的参考电压。  详情 回复 发表于 2014-11-17 13:59
发表于 2014-2-22 11:44:51 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。。。。。
发表于 2014-2-22 12:33:02 | 只看该作者 �
理论过硬。。。。。。。。。
发表于 2014-11-17 12:47:06 | 只看该作者 �
楼主修的很细心
发表于 2014-11-17 12:50:32 | 只看该作者 �
V星的转换坏的多
发表于 2014-11-17 12:51:53 | 只看该作者 �
学习一下,感谢楼主分享!
发表于 2014-11-17 13:29:03 | 只看该作者 �
能分享一下图纸吗?我找不到这图纸,有用啊!!
发表于 2014-11-17 13:58:59 | 只看该作者 �
VCT电压没有。LZ只是借了供电脚来充当而已。不过。如果芯片出现一点点的故障。会拉低REF。
发表于 2014-11-17 13:59:39 | 只看该作者 �
2V是内部产生的参考电压。
发表于 2014-11-17 14:29:24 | 只看该作者 �
只要能开机,这个问题应该不大
发表于 2014-11-17 15:17:02 | 只看该作者 �
V星老搞这些专用芯片,要是芯片坏了又是难搞的机
发表于 2014-11-17 16:18:15 | 只看该作者 �
电阻R377在这里不是起到上拉作用的,而是压降和限流保护作用,防止5VSB产生工作电流过大烧坏UP7706U8芯片。
发表于 2014-12-1 16:46:19 | 只看该作者 �
多谢楼主分享  学习了
发表于 2014-12-1 17:03:58 | 只看该作者 �
