查看: 1600|回复: 2
G450用电源开机不好用
发表于 2014-2-19 16:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一台G450来的时候说用电源开不开机,用电池正常。结果测试单用电池能开机,单用电源也能开机,装上电池用电源也正常了。心里窃喜,就把机器装起来了(来的时候同行已经拆机)。
  装上之后没想到出现问题了,用电池开完机后,插上电源电流只有0.001A。看来问题这才出来,拆机吧。拆开后测量电压只到PQ302就没有了。
  看电路图是PU301控制的,发现正常的时候PQ302的控制级是13.8V能导通,开机正常。不正常的时候控制级是19.2V,处于截止状态(正常的时候充电一切正常),这时候先更换PQ302试下吧,故障依旧,好用的时候充电很正常应该PU301没有损坏呀
  测量PU301供电条件都有,抱着试试看的想法更换PU301,测试一切正常了 交给客户两天了没有出现问题
发表于 2014-2-19 16:28:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器充电芯片坏得不少
发表于 2014-3-5 15:46:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
PQ302的控制级是13.8V能导通
