查看: 10089|回复: 20
三星S22A330BW通病求助
发表于 2014-2-18 08:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      我有一台三星S22A330BW刚刚开始开机后屏的左上角有数字和模拟来回的跳,不显示画面。在论坛一翻搜索后知道可能是MCU问题。先是到官网下载了程序对他进行升级,升级后变成: 开机就是没有图像显示通电有自检信号,但是插上VGA线,没有图像显示,能开关机提示:检查信号线。菜单只有一项是好的,其它的都是灰色状态! 在淘宝买一个MCU把屏号发给卖家让其它帮写好程序,收到货后换了MCU,可是还是和我升级后一样:开机就是没有图像显示通电有自检信号,但是插上VGA线,没有图像显示,能开关机,提示:检查信号线。菜单只有一项是好的,其它的都是灰色状态!现在想请教一下遇到这些问题大虾们是不是要换24c08了?换24C08是不是也要写程序?感谢大家的帮忙!!!
发表于 2014-2-18 09:05:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如无意外,直接在线升级是最快捷的,来钱最快最省力,可惜最近接的三星少了许多。
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
我都到原厂升级过了!你没看帖子就发言了!  发表于 2014-2-18 09:59
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-21 00:42:20 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
可以在线刷程序,非常简单。如果还没修好我就给你传一个。只是得做一根VGA线或用两台电脑。
发表于 2014-2-18 10:04:10 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
还是程序的问题啊,再刷或换BIOS芯片,
发表于 2014-2-18 10:00:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢大侠们能帮忙!!!
发表于 2014-2-18 09:32:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原厂升级程序试试吧
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
我都到原厂升级过了!你没看帖子就发言了!  发表于 2014-2-18 10:00
发表于 2014-2-18 10:06:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了MCU更新了程序还是不行!
发表于 2014-2-18 20:35:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个24C16试试 不用写程序
发表于 2014-2-19 18:38:06 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
直接通用板,接三根线就可以了,方便,速度,省钱
发表于 2014-2-21 00:03:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种情况当然首先刷BIOS了
发表于 2014-2-21 12:49:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
求程序,谁给我我也试试了
发表于 2014-2-21 14:30:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
试清空24C08  应该还是程序问题
发表于 2014-2-21 14:34:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
你搞24c08  ??能好了才怪了  那个程序没在这 好像是 W25X40
发表于 2014-4-21 16:12:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
随便弄个24c08上去试试,我都这样
发表于 2014-4-21 16:29:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这问题不是25X40    25X40的MCU坏是 外壳是红色的那款机器是坏25X40  如果是黑色的外壳就用其他驱动板多有的24C02  就是MCU  下面  VGA头上一点 8角IC  换个100%100好  修过上百台了  刷了一个不行 刷一万个也不行的  LZ不要死磕MCU程序上面了
发表于 2014-4-21 16:52:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老三维修 发表于 2014-4-21 16:29
这问题不是25X40    25X40的MCU坏是 外壳是红色的那款机器是坏25X40  如果是黑色的外壳就用其他驱动板多有 ...
谢谢指点,我让他买一条DVI线接上去用了,VGA确实用不了!
发表于 2014-4-22 14:15:06 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
故障怎么解决的呢,我的是红色外壳,跟你说的故障一样的
发表于 2014-4-22 14:28:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
红色的。我之前直接MCU 果断的就好了的啊。
发表于 2014-7-13 15:55:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
DVI线接上去就可以了
