查看: 8126|回复: 16
编程器刷写芯片失败,如何判断是芯片的问题还是其他问题?
发表于 2014-2-17 19:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
三星通病,但是在线刷写总提示“已经最新”,于是把芯片拿下来用编程器写。
备份的时候读出来很正常,没有问题,但是紧接着写的时候就出错了:
这是华邦25X40BV的芯片,读出来数据512k没问题
这种情况如何判断是什么问题呢? 芯片本身  、 编程器  、  型号选择?
注:论坛朋友一块提供了24芯片的程序,1k,刷写也出错,但编程器在刷主板bios时没问题的。
补充内容 (2014-2-20 17:12):
把芯片8个引脚逐个刮干净,重新安装,可以刷写了!但还是不亮
我用的也是TL866,果断换BIOS芯片解决  发表于 2014-2-17 20:57
发表于 2014-2-17 19:28:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很有可能是主机不支持导致的
您说的主机是什么? 编程器吗?但是他能读出来啊  详情 回复 发表于 2014-2-17 20:30
发表于 2014-2-17 20:29:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我还是第一次听说这
发表于 2014-2-17 20:30:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修由心生 发表于 2014-2-17 19:28
很有可能是主机不支持导致的
发表于 2014-2-17 20:54:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意楼上的,编程器的原因。
发表于 2014-2-18 09:54:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
编程器的原因  芯片加密
芯片还加密?  详情 回复 发表于 2014-2-18 15:57
发表于 2014-2-18 10:43:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
买个好一点的编程器。
发表于 2014-2-18 15:57:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
aj202008 发表于 2014-2-18 09:54
编程器的原因  芯片加密
芯片还加密?
发表于 2014-2-18 17:05:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个芯片试试,有可能是芯片内部有损坏吧。。。
就是因为没有合适的芯片可换,买吧又不值得  详情 回复 发表于 2014-2-18 17:22
发表于 2014-2-18 17:22:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2014-2-18 18:27:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
找份废板拆个。。。。那个不难找,基本都一样
发表于 2014-2-18 19:22:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有加密芯片的只能读出不能写入
这个我还是头一次听说,芯片还可以加密!  详情 回复 发表于 2014-2-19 08:26
发表于 2014-2-19 08:26:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
aj202008 发表于 2014-2-18 19:22
有加密芯片的只能读出不能写入
这个我还是头一次听说,芯片还可以加密!
发表于 2014-2-19 10:27:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换个芯片试试不就完了
发表于 2014-2-19 20:54:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也许是芯片脚位焊接不对,或接触不良。
