查看: 5383|回复: 33
联想E40 换显卡跑码E5 修复 换显卡216-0774009
发表于 2014-2-17 15:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
    同事接的机 接机过来时跑码 28 不上内存也是28 同事直接压了显卡和北桥 楼主接手之后根据现象直接刷了BIOS 。  然后跑码E5 测显卡供电 时钟 都正常 测显卡与北桥连接的电容时 发现接北桥一端有两颗电容对地阻值无穷大 直接拆北桥 给北桥植株  。做好之后 花屏 判断是显卡问题(216-0774009) 两天之后芯片到了 做上去  又 跑E5 怀疑显存问题 把所有显存(4颗)摘了植株  故障依旧。瞬间没了头绪 。 尝试性的把原显卡做上去依旧花屏 。开始怀疑自己做BGA 的能力了 决定再把新显卡做一遍上去又是跑E5(开始怀疑买的新显卡有问题了  ) 。。。。。上论坛看了几个帖子    “说是这个显卡背上有种是有颗电阻的 有的全是电容”。看了先我的两颗新旧显卡果然不同 原显卡背上有颗电阻 新显卡却全是电容 把两颗显卡上面的电阻电容调换结果还是一样的  问商家她说是可以直接用的 我不管喊他给我找一颗有电阻的 她晚上十点都没下班 给我找了十分钟给找了一颗  发货回来 上机 顺利跑过E5 点亮 不花屏了  一路装机 都OK 至此搞定。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
真牛  发表于 2014-6-27 15:30
发表于 2014-2-17 15:57:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这里总结下: E40跑码E5 应该是不过显卡
                    216-0774009 这个显卡应该是要必须一模一样的才能换(希望不是芯片商骗我第一个给我个坏的)
一个小技巧: 遇到BGA 拖锡 漏铜 担心锡珠短路的 可以用激光打印机的碳粉用镊子夹一点放在漏铜处 用936烫一下就融化了 然后用纸巾擦去多余碳粉  用镊子刮出焊盘  不能用香蕉水洗  不然要脱落
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-2-17 22:42:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
只从料板上拆,上网买都是拆机旧的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-17 21:57:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
碟之·恋影 发表于 2014-2-17 21:31
936烫    936是什么东西
应该是恒温烙铁
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-17 21:31:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                    216-0774009 这个显卡应该是要必须一模一样 ...
936烫    936是什么东西
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-17 17:48:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
雪花无情 发表于 2014-2-17 15:59
我手上也有一台这样的
换显卡一定要买一样的
我记得,e40 不是这种显卡  详情 回复 发表于 2014-11-12 18:19
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-17 15:59:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上也有一台这样的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-17 15:48:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修机修的郁闷啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-17 15:38:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
遇到这样的问题真是蛋疼呀,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-26 13:21:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
遇到这样的问题真是蛋疼呀
发表于 2014-2-26 13:58:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
E40 都蛋疼
发表于 2014-2-26 14:06:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
上次修一个机器,定的显卡,也没有注意看, 装上去可以显示。
谢谢楼主的帖子, 以后得注意这个问题
发表于 2014-6-27 18:49:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
真是问题重重啊
发表于 2014-6-27 19:12:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上也有一台这样的
发表于 2014-11-12 16:16:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ATI 009芯片容易坏掉。。。
发表于 2014-11-12 16:34:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢LZ无私的分享。
发表于 2014-11-12 16:40:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有电阻的和没有的是不能通用的
发表于 2014-11-12 16:45:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
看这个就蛋疼啊。 AMD 的机器故障不走常规路啊
发表于 2014-11-12 16:51:34 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这机器 最头疼的 打胶麻烦死
发表于 2014-11-12 17:28:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你确定你没有说错?thinkpad e40?广达gc5?显卡是0774009?我修这么多怎么从来都见过用这个显卡的?
AMD的,是这个板号的,显卡也应该是这个型号的。  详情 回复 发表于 2014-12-1 13:31
