ZXCVWtest
查看: 11539|回复: 152
如此花屏,求助
发表于 2014-2-15 08:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州A420P 笔记本,集显,LED屏,B815的CPU,HM65桥,如此花屏。换过屏,CPU,外接正常,屏线测通断无问题,量屏数据阻值未见异常。求解。
这种现象不是屏就一定是显卡驱动,可以在BIOS里看现象是否也是如此  发表于 2014-2-20 21:43
发表于 2014-2-15 12:03:02 | 只看该作者 �
我觉得,换桥吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-15 13:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-15 09:01:15 | 只看该作者 �
我以前遇到的这种故障就是屏的问题,换了就好。楼猪可以再找个屏试试啊。。。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-2-19 21:36
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-15 09:05:26 | 只看该作者 �
换过不同品牌3块,
发表于 2014-2-15 09:14:24 | 只看该作者 �
感觉像屏线或者是显卡,个人感觉屏线问题多
发表于 2014-2-15 09:19:21 | 只看该作者 �
集显该考虑一下北桥了。
发表于 2014-2-15 09:29:36 | 只看该作者 �
楼猪,外接试了没?顺便看看这个机器的C壳上有木有贴个WIN7的标啊,你可以换个驱动或装个XP看看
发表于 2014-2-15 09:33:17 | 只看该作者 �
平都换过了  那就是显卡了
发表于 2014-2-15 09:34:43 | 只看该作者 �
刷个BIOS,也许会有惊喜
发表于 2014-2-15 09:47:15 | 只看该作者 �
外界正常,无WIN7标签,开机就花,字发虚,BIOS一样虚,拍的不清楚,就没发图片。
发表于 2014-2-15 09:53:35 | 只看该作者 �
李江米 发表于 2014-2-15 09:34
刷个BIOS,也许会有惊喜
EC  和桥的都刷了,故障依旧
发表于 2014-2-15 09:53:47 | 只看该作者 �
还是显卡和先显存的问题
发表于 2014-2-15 09:55:45 | 只看该作者 �
happyhome 发表于 2014-2-15 09:53
还是显卡和先显存的问题
大哥,HM65集显哦。
发表于 2014-2-15 10:00:53 | 只看该作者 �
屏线用酒精查一下试试
发表于 2014-2-15 10:09:42 | 只看该作者 �
是驱动问题么?
发表于 2014-2-15 10:16:40 | 只看该作者 �
屏线换了没有,有时候量不一定量出来
发表于 2014-2-15 10:27:18 | 只看该作者 �
屏线漏电也会这样的
发表于 2014-2-15 10:31:36 | 只看该作者 �
指尖·流年 发表于 2014-2-15 10:16
屏线换了没有,有时候量不一定量出来
没换,好贵啊,一百好几。
发表于 2014-2-15 10:39:33 | 只看该作者 �
屏线一百好几?没有便宜的吗?个人感觉北桥要是没有问题,那就是屏线了.
PCH 的桥~~~~  详情 回复 发表于 2014-2-27 09:43
发表于 2014-2-15 10:43:33 | 只看该作者 �
外接正常吗!!
发表于 2014-2-15 10:47:29 | 只看该作者 �
换个屏线?
