ZXCVWtest
楼主: liyali
如此花屏,求助
发表于 2014-2-19 19:18:10 | 只看该作者 �
看情况应该还是屏线的问题啊
发表于 2014-2-19 19:33:28 | 只看该作者 �
刷个BIOS或换个系统试试
发表于 2014-2-19 19:40:19 | 只看该作者 �
显卡驱动有问题
发表于 2014-2-19 19:58:10 | 只看该作者 �
一个一个试着来
发表于 2014-2-19 20:13:37 | 只看该作者 �
显存也会引起花屏。
发表于 2014-2-19 21:02:17 | 只看该作者 �
先外界试试  外界正常直接搞显卡呗
发表于 2014-2-19 21:02:50 | 只看该作者 �
小鱼0.1 发表于 2014-2-19 21:02
先外界试试  外界正常直接搞显卡呗
哦对 屏显也有可能啊
发表于 2014-2-19 21:03:18 | 只看该作者 �
哦对 屏显也有可能啊
外界是通过vga线走的
发表于 2014-2-19 22:23:03 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗,应该是屏线问题
发表于 2014-2-19 23:15:06 | 只看该作者 �
应该查一查屏的SCL/ SDA
发表于 2014-2-20 08:32:07 | 只看该作者 �
独立显拉的碰到过这种问题。
发表于 2014-2-20 08:40:17 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2014-2-19 23:15
应该查一查屏的SCL/ SDA
示波器 有波形
发表于 2014-2-20 08:41:52 | 只看该作者 �
谢谢各位的回复,还是觉得主板面大,不敢动桥了,怕万一不亮了,最后客户外接用不修了。谢谢。
发表于 2014-2-20 09:01:09 | 只看该作者 �
机器进PE正常吗,如果正常就是系统问题题如果不正常建议换桥试试
发表于 2014-2-20 11:03:16 | 只看该作者 �
就在刚刚,来了一个一样的本本,测试了,确实主板问题,那就应该是桥的问题,客户嫌贵没修。
发表于 2014-2-20 11:13:05 | 只看该作者 �
换个屏就知到了。
发表于 2014-2-20 11:29:34 | 只看该作者 �
先加焊南桥,不行就换南桥
发表于 2014-2-21 10:24:08 | 只看该作者 �
活动活动屏线不就知道是不是屏线的问题了吗?
发表于 2014-2-21 11:23:07 | 只看该作者 �
屏线的问题多
发表于 2014-2-21 11:28:36 | 只看该作者 �
屏线吧。。。。  你先外接试一下 , 或者先换个屏
