ZXCVWtest
楼主: liyali
如此花屏,求助
发表于 2014-2-21 11:43:20 | 只看该作者 �
PE下?感觉像驱动
发表于 2014-2-21 12:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况一般都是屏线和屏问题多点,建议换个屏线试试,屏线这东西量不出来的,如果没好再考虑PCH问题。
发表于 2014-2-21 14:21:46 | 只看该作者 �
屏如果排除的话,那屏线,芯片,桥!
发表于 2014-2-21 15:29:45 | 只看该作者 �
不行就重置,有些机器必须重置才行
发表于 2014-2-21 15:50:14 | 只看该作者 �
驱动问题吧。。
发表于 2014-2-21 17:00:03 | 只看该作者 �
这个明显是显卡问题,不过以前有碰到一台换了显卡和显存,故障依旧,你可以先在显卡上加热试一下,看看有没有好一点,如果有的话,那就是显卡问题了
发表于 2014-2-21 17:19:24 | 只看该作者 �
我也认为是屏线。
发表于 2014-2-21 17:19:50 | 只看该作者 �
要么就是屏码片程序,这机调屏!
发表于 2014-2-21 17:26:30 | 只看该作者 �
个人感觉   不是屏的问题   那就是屏线了   试试吧
发表于 2014-2-21 17:33:01 | 只看该作者 �
换个系统试试
发表于 2014-2-21 17:35:46 | 只看该作者 �
大哥都没看仔细啊,换屏,外接,换U,内存都试过,BIOS就有问题。
发表于 2014-2-21 17:37:38 | 只看该作者 �
我在帖子中回复了,是主板问题,不过最后没修,可是还很多人一直在回复什么系统,驱动问题,所以在标题这边回复一下吧。
发表于 2014-2-21 17:58:05 | 只看该作者 �
屏坏了吧、
发表于 2014-2-21 18:48:57 | 只看该作者 �
应该是屏线问题
发表于 2014-2-21 19:05:46 | 只看该作者 �
我也觉得是屏线的情况大一点点
发表于 2014-2-21 20:15:12 | 只看该作者 �
屏线的问题吧 遇到过这种情况,你可以动动屏线看一下没有没变化
发表于 2014-2-21 23:00:36 | 只看该作者 �
你都干完了害怕多干个桥?
发表于 2014-2-21 23:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个CPU试试呗
发表于 2014-2-25 11:09:01 | 只看该作者 �
什么神马都有啊
发表于 2014-2-25 11:33:13 | 只看该作者 �
遇到两台了,屏的问题,换掉绝对好。
