查看: 7523|回复: 36
HP CQ45 LA-4102P不显示
发表于 2014-2-14 09:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台HP CQ45笔记本 (主板号LA-4102P)独显,开始拿过来的时候,接维修电源,开机电流有一次跳变和回落,电源1A的样子,测试各供电电感,电压都有,外接显示器也无显示。我看南桥之前换过,就加焊了一下南桥,现在电流到0.8A,没有跳变回落的迹像。用示波器测LPC总线,LPC-FRAME,LPC-AD0-AD3波形有一次闪动,之后就没有反应了。BIOS在论坛上下了,把原板上的BIOS作了备份,并用一块新的BIOS芯片刷了论坛上下的BIOS程序,结果试了几个都开不了机。但刷上原机备份的BIOS程序,可以开机通电,但现象一样,电流0.8A,没有显示。
求各位大虾给个思路。
HP45C-L4102.rar
784.17 KB, 下载次数: 154, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP CQ45 LA-4102P 原板BIOS
发表于 2014-4-23 14:57:31 | 只看该作者 �
刷了你的BIOS直接不触发了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-14 09:40:44 | 只看该作者 �
谢谢指点,我加焊一下试试。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-14 09:31:31 | 只看该作者 �
什么芯片组的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-14 09:18:31 | 只看该作者 �
北桥空焊了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-14 09:55:29 | 只看该作者 �
先刷BIOS程序,在做北桥看看
发表于 2014-2-14 10:00:22 | 只看该作者 �
不应该弄南桥、、
发表于 2014-2-14 11:16:29 | 只看该作者 �
看看过没过内存  电压都有  就信号的事了  不好修
发表于 2014-2-14 11:49:24 | 只看该作者 �
先刷BIOS 试一下!
发表于 2014-2-14 15:33:22 | 只看该作者 �
加焊了北桥,现像还是一样。
发表于 2014-2-14 15:44:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-14 15:49:18 | 只看该作者 �
应该是BIOS吧。
发表于 2014-2-14 16:32:57 | 只看该作者 �
什么芯片组的   是AMD 的  干北桥
发表于 2014-2-15 20:43:33 | 只看该作者 �
是INTEL的芯片级,北桥是PM45
发表于 2014-2-22 21:05:37 | 只看该作者 �
问题已经解决,最后还是BIOS的问题,在论坛上下的都用不了。后来一朋友发了一份给我,刷上去就可以了。
现附上可以用的 HP CQ45  笔记本BIOS,板号LA-4102P。最后感谢大家的帮助。
CQ45 独显LA-4102P.rar
794.63 KB, 下载次数: 943, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-2-28 10:17:44 | 只看该作者 �
灰常灰常灰常感谢分享较纸,手里一样的故障现象,开机电流0.8不显刷了苦干BIOS都不行,用了这个BIOS,一次性亮机!在此万分感谢!
发表于 2014-3-1 21:15:02 | 只看该作者 �
楼上客气了。有好的经验大家分享一下。
发表于 2014-3-1 21:19:45 | 只看该作者 �
bios  问题,先搞吧 不行再干北桥
发表于 2014-3-5 11:33:57 | 只看该作者 �
非常感谢  刷了楼主的亮了
发表于 2014-3-5 12:04:20 | 只看该作者 �
北桥问题。
发表于 2014-3-5 12:06:32 | 只看该作者 �
hp bios 容易坏。
