查看: 6940|回复: 18
[三星]
三星S19A300B LED维修
发表于 2014-2-12 13:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
接手一台三星S19A300B ,故障现象不开机(触摸面板),拆机检查(板子之前有别人维修过的痕迹)无缺件,外接电源输入电压正常,主板上除了输入电压,没有别的电压输出,把铁壳拆下查找供电芯片,右下角8脚贴片D9329为2脚电压输入3脚5V输出,2脚电压正常3脚无输出,判断D9329损坏,无此芯片,考虑代换问题,想到拆下的万能驱动板的电源8脚芯片,能不能代换呢,测量一片fr9886输入和输出一样,拆下直接焊上,上电电压输出了,上机测试显示正常,维修完毕,上图
发表于 2014-2-12 14:46:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
如果有图就好了。。。
发表于 2014-2-12 20:13:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
您先前维修的同行是不是很菜呀,供电没有都不修修好?
发表于 2014-2-12 20:35:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
现在都这样了忽悠好了就收钱 哪有经验啊我们这都是这样的 机器给你修的乱七八糟的
发表于 2015-5-30 11:10:29 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
S19A电压输出芯片是什么?
发表于 2015-6-22 13:29:35 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
芯片D9329 FR9886  FR9882 可互换
发表于 2015-7-21 14:08:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了谢谢分享
发表于 2015-7-21 15:43:33 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
顶一下楼主 !
发表于 2015-7-22 11:16:15 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
现找张图吧  楼主
发表于 2015-7-22 18:43:44 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这首先是供电不正常,同行应该能判断得出故障性质。
发表于 2015-7-22 20:19:02 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这就是秒杀啊
发表于 2015-7-23 07:26:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,还是经验重要
发表于 2015-12-18 20:25:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主如配上图就更好了.....
发表于 2015-12-20 09:34:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了,学学楼主分享
发表于 2015-12-24 15:47:48 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
学习了 哈哈哈
发表于 2015-12-24 16:11:19 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
图片能上更直观
发表于 2015-12-24 22:38:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
想问问上家修了什么东西   没有电压输出电源管理芯片是必查的   上家太菜了吧。有图最好
发表于 2015-12-25 08:26:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了   感谢楼主分享经验  在下正学修显示器
发表于 2016-1-6 20:56:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主用事实证明9886能代9329
