设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
冠捷液晶通病?
返回列表
查看:
7344
回复:
18
冠捷液晶通病?
会员9821
会员9821
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-10-22 12:07:57
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
修了一台联想17液晶,冠捷代工的,故障现像是亮一下就灭,经查,是升压
三极管
C5706损坏,换上后正常,可是用不了多长时间又烧了,后来就换了一个通用高压板,解决问题,今天接修一台方正液晶,也是冠捷代工的,同样的问题,换上C5707,不知道还会不会坏,请教各位是不是高压线圈的问题?
通病
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
京瓷TASKalfa 2552ci报C6000,换定影总成无效,发现是驱动齿轮组轴承卡死导致电机...
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
佳能iR-ADV 4525冷机预热报E000,热机秒过,测交流过零信号被拉偏,是电源板滤波电...
理光MP C3004印品彩色重影套色偏,拆开发现转印带被废粉结块硬生生顶变形了
惠普6050A2926101-MB-A01插电开关灯亮不上电
佳能打印机 G2820 报7500代码 通病电阻!
DELL M531R-5535 LA-9103P 触发不上电通病
各位大佬,求联想CS1831W固件
惠普开机掉电,已解决,可能是通病
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员29403
会员29403
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-10-22 12:10:47
只看该作者
有可能是高压线圈虚焊
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20630
会员20630
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-11
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-10-22 12:18:31
只看该作者
补焊高压线圈,另外检查0.22UF/160V是否容量变小.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22900
会员22900
当前离线
积分
284
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-5
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-10-23 23:42:08
只看该作者
这个应该是715L1130的电源板吧,这种板子,两个问题常见的,电容问题和高压线圈问题,反而那种蓝色的0.22电容坏的不多~~~~~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1751
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-10-24 00:16:11
只看该作者
C5707坏了 再换上可能还是要坏,不要治标不治本呀,要找到C5707坏的原因
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49232
会员49232
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-10-24 00:21:17
只看该作者
电感虚焯也可能。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员95090
会员95090
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-10-24 06:31:50
只看该作者
关于BENQ液晶的通病根除方法
这样的故障要想根除:首先排除4个高压线包的引脚虚焊问题,然后更换损坏的5707时尽量使它的引脚留长一些,以方便对中间电容的距离远一些,避免过热,电容鼓包,那个电容可以用0.47UF/400V的涤纶电容代替!一般不会返修!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9821
会员9821
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-2
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-10-24 11:47:24
只看该作者
高压线圈确实有虚焊现像,补焊了,已经交给客户,不知道还会不会坏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员102563
会员102563
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-28
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-11-19 10:57:47
只看该作者
回复 #1 鑫维电脑 的帖子
C5706要换就一对全换。否则又会坏!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员86283
会员86283
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-16
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-11-19 11:26:41
只看该作者
回复 #9 着意维修 的帖子
要不就兩個一對都是全新的
要不就都是用過的
不要一新一舊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46724
会员46724
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-13
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-1-3 10:30:00
只看该作者
高压线圈虚焊,爱坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员97352
会员97352
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-15
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-1-13 12:21:47
只看该作者
thank you very much!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员148041
会员148041
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-22
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-3-30 18:46:29
只看该作者
那东西要换一起换 不要单换一个
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200842
会员200842
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-15
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-3-30 20:28:12
只看该作者
我原来也一样,现在直接换电源板,方便
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201754
会员201754
当前离线
积分
693
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-24
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-4-1 12:58:55
只看该作者
全要换不是还不如用通用的板吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9821
会员9821
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-2
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-4-1 13:28:27
只看该作者
这种现象都是高压线圈虚焊引起的,补焊就OK了,我修过很多,没有返修的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201447
会员201447
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-20
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-4-1 13:45:32
只看该作者
C5707一般是高压区域虚焊导致,换C5707后要把C5707间的电容也换了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员185232
会员185232
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-21
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-4-1 13:54:10
只看该作者
我修过一台AOC的,就是高压变压器引脚脱焊,高压板电源滤波电容鼓,两个C5707穿了,后来换上这些到现在还没再出现过这种情况。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员66019
会员66019
当前离线
积分
100
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-17
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-4-1 14:20:39
只看该作者
光耦换了没有
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
电脑维修|硬件维护
主板维修|显卡维修
电源维修讨论区
电脑软件|操作系统讨论区
原创精华帖付费阅读
笔记本BIOS
返回列表
