查看: 7479|回复: 59
b460掉电,请高手帮忙
发表于 2014-2-9 12:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教个问题,B460待机正常,按下开关电流跑到1.0后断电,重启,再到1.0再重启,请问这是怎么回事
发表于 2014-2-9 12:40:59 | 只看该作者 �
没装CMOS电池吧,CPU取下试试来
发表于 2014-2-9 12:48:43 | 只看该作者 �
CPU供电电源芯片和上管的问题。。。。。这机子好像是有这个通病
发表于 2014-2-9 12:50:40 | 只看该作者 �
应该是CPU供电上管引起的
发表于 2014-2-9 13:06:50 | 只看该作者 �
有一路cpu上 管出问题,cpu供电要0.98v就正常,
发表于 2014-2-9 13:21:47 | 只看该作者 �
★★乐乐★★ 发表于 2014-2-9 12:40
没装CMOS电池吧,CPU取下试试来
装了电池了。
发表于 2014-2-9 13:22:16 | 只看该作者 �
没装CMOS电池吧,CPU取下试试来
装了电池了,CPU取下跑到0.2就掉电,然后重启
发表于 2014-2-9 13:22:38 | 只看该作者 �
谢谢你,我换个试试
发表于 2014-2-9 13:27:12 | 只看该作者 �
系统电源没开完,查查六脚开关的开启电压
发表于 2014-2-9 13:31:16 | 只看该作者 �
我量了量,CPU供电有时0.8有时0.7,有时0.4,不断重启,请问老师,这个我应该怎么修啊,换哪个东西啊。
发表于 2014-2-9 13:32:04 | 只看该作者 �
nnlf 发表于 2014-2-9 13:27
系统电源没开完,查查六脚开关的开启电压
六角开关的开启是哪一个芯片啊
发表于 2014-2-9 13:58:14 | 只看该作者 �
他们说的应该是cpu后面的4个铁壳mos管吧 你摸摸看看发不发烫就知道了,待机情况下啊!  你确定待机正常吗?
发表于 2014-2-9 14:20:56 | 只看该作者 �
六角开关通常是用作系统电源供电的二次开关,用于在不同工作状态达到控制电源的通与断,
比如SUS状态的3。3V电源,就由3AWAYS经六脚开关MOS管或八脚MOS管)供过来的(3.3VSUS),当然受控于SUSON信号。
直得注意的是六脚开关引起的故障通常不是控制信号而是它的开启电压,正常的开启电压通常都在8、9V以上,甚至十几V,比如华硕的就用12V经上偏置电阻来提供,IBM的用VDD15通过东芝芯片来完成,联想的通常是通过两个串联的电阻对19V进行分压得到9V左右,
发表于 2014-2-9 14:32:13 | 只看该作者 �
针对你的机器情况,可以考虑一下3V ,5V,特别是1.几伏的六脚开关进行排查,也可以直接短接逐个试试。
N沟的六脚开关通常是1.2.5.6脚是输入,4脚为输出,3脚为控制极G极,我通常是把4.5脚直接短接测试。
短接管子需要确认该管子在电路的作用,原理基础不够请不要模仿,扩大故障本人不负责。
以上为个人经验,仅仅作参考。
补充内容 (2014-2-10 20:41):
本人在本论坛做了多年的乞丐,前天才刚刚得以转正为小小白,受用不起大虾抬举的称号,呵呵。
给予你工程师称号  发表于 2014-2-9 21:25
发表于 2014-2-9 15:20:33 | 只看该作者 �
换CPU芯片和MOS管上管,上管必须是大功率的,在CPU的19V上管供电位置加一个滤波电容
发表于 2014-2-9 15:31:50 | 只看该作者 �
CPU 内存先排除了啊 s
发表于 2014-2-9 17:57:32 | 只看该作者 �
今天来了一个B460帮障跟你的一样,就刷了BIOS,代换了一下CPU的内存,没修好,给退回去了,这机器不好修
代换了一下CPU的内存?????  发表于 2014-2-9 21:26
发表于 2014-2-9 19:07:43 | 只看该作者 �
你也应该给出具体的描述,不太好说
发表于 2014-2-9 21:12:36 | 只看该作者 �
把上下管一起换了  不就什么都解决了
发表于 2014-2-9 21:38:22 | 只看该作者 �
先机状态下,一点也不发热,待机电流是0.008,待机正常。
