楼主: 从头再来jzq
b460掉电,请高手帮忙
发表于 2014-2-9 21:39:21 | 只看该作者 �
nnlf 发表于 2014-2-9 14:20
六角开关通常是用作系统电源供电的二次开关,用于在不同工作状态达到控制电源的通与断,
比如SUS状态的3 ...
我知道了,六角开关直接说MOS管不就得了,我测试了,六角开关没有问题。
发表于 2014-2-9 21:40:19 | 只看该作者 �
忘忧,恍若 发表于 2014-2-9 21:12
把上下管一起换了  不就什么都解决了
现在我手里没有那样的管,我必须得先买,但我感觉不像是上下管的问题。看看吧,实在不行就不修了。
发表于 2014-2-9 21:42:30 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2014-2-9 19:07
你也应该给出具体的描述,不太好说
B460待机正常电流为0.008,按下开关后,电流显示1.0左右立马提电,我量了下CPU电压为0.85,EC BIOS刷过,待机芯处的EN脚的两个电阴也换过,还是那个问题,现在不知道怎么办了。,
发表于 2014-2-9 21:43:16 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2014-2-9 17:57
今天来了一个B460帮障跟你的一样,就刷了BIOS,代换了一下CPU的内存,没修好,给退回去了,这机器不好修
你修不好,那我也不修了。实在是不好修,我感觉好像哪个电压没出来。
发表于 2014-2-9 23:01:29 | 只看该作者 �
这款板子cpu供电0。86还能跑码读bios.会没有发出内存复位和独显复位, 正常能亮机要cpu供电0,98v。就是有一相不能正常工作.
发表于 2014-2-10 11:09:15 | 只看该作者 �
如果是四秒掉电 直接按不跑吗维修即可,电流直接上1.0可能是有短路
发表于 2014-2-10 17:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺电压吧,先刷个BIOS试试
发表于 2014-2-10 22:34:20 | 只看该作者 �
应该是CPU供电问题,通病,只不过你的故障较轻,还能上电。
发表于 2014-2-11 08:50:35 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2014-2-10 17:31
缺电压吧,先刷个BIOS试试
我刷过EC BIOS了,但是不好使。桥的BIOS我又找不到。
发表于 2014-2-11 08:55:09 | 只看该作者 �
那我现在需要干什么啊,换CPU供电的上下管吗。
可以换一下cpu上管,下管一般不会坏。  详情 回复 发表于 2014-2-11 18:30
发表于 2014-2-11 11:16:45 | 只看该作者 �
  cpu电压正常不
发表于 2014-2-11 16:31:27 | 只看该作者 �
cpu电压0.85,
发表于 2014-2-11 16:55:40 | 只看该作者 �
这款机坏的太多了,这几天我就修了两台,都是CPU上管击穿,19V直接报废CPU
发表于 2014-2-11 16:58:50 | 只看该作者 �
这铁的MOS管有点难焊,见意先拆掉控制芯片后,上好测好MOS管后再上芯片
发表于 2014-2-11 16:59:15 | 只看该作者 �
CPU的那种铁管子有问题
发表于 2014-2-11 17:01:52 | 只看该作者 �
但是我量过上下管,都没有坏。
发表于 2014-2-11 17:02:24 | 只看该作者 �
齐齐哈尔 发表于 2014-2-11 16:59
CPU的那种铁管子有问题
如果测量没问题的话,是不是说明那铁管子是好的呢。
发表于 2014-2-11 17:05:35 | 只看该作者 �
感觉有短路的地方
发表于 2014-2-11 18:16:38 | 只看该作者 �
周乐 发表于 2014-2-11 17:05
感觉有短路的地方
我也是感觉有短路的地方,不过一般短路的话是不是关机,不应该重启,而且关机后必须断电才能继续开机。
发表于 2014-2-11 18:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意大家的看法!!!!
