楼主: 从头再来jzq
b460掉电,请高手帮忙
发表于 2014-2-11 18:30:10 | 只看该作者 �
从头再来jzq 发表于 2014-2-11 08:55
那我现在需要干什么啊,换CPU供电的上下管吗。
可以换一下cpu上管,下管一般不会坏。
发表于 2014-2-11 19:15:25 | 只看该作者 �
wanghong132 发表于 2014-2-11 18:30
可以换一下cpu上管,下管一般不会坏。
好的,我试试吧,已经订上了,货到了就换。
发表于 2014-2-11 20:36:33 | 只看该作者 �
用示波器看看双通道测试看哪个先掉电,信号
发表于 2014-2-12 11:39:00 | 只看该作者 �
我测量了一下,总线供电的对地阻值为2,这个正常吗
发表于 2014-2-12 12:18:06 | 只看该作者 �
我以前遇得到的掉电 就是刷BIOS EC  南桥 一起刷
发表于 2014-2-12 12:26:37 | 只看该作者 �
测下cpu 供电波形正常不
发表于 2014-2-12 13:52:33 | 只看该作者 �
谢谢你,我已经找到问题了,但还没有修好,1.05V电感对地阻值2,不知道哪里短路了,我正在修呢。
发表于 2014-2-12 14:02:16 | 只看该作者 �
这机器,,可以改一个上管的,
发表于 2014-2-12 14:24:25 | 只看该作者 �
我只是看看哈
发表于 2014-2-12 16:32:16 | 只看该作者 �
把那几个管子换掉 就行啦
发表于 2014-2-12 17:13:35 | 只看该作者 �
查下复位什么的
发表于 2014-2-12 17:17:43 | 只看该作者 �
会不会缺电压
发表于 2014-2-16 12:56:11 | 只看该作者 �
我已经找到问题了,桥的1.05短路了,但我没有换桥,我以前换过显卡,报废了,我怕换桥出问题。直接换板子吧,我的BGA技术不怎么样。
发表于 2014-2-16 13:33:13 | 只看该作者 �
那种贴片的mos管换下试试
发表于 2014-2-16 13:44:31 | 只看该作者 �
各大供电都起来了,那就考虑换桥
发表于 2014-2-16 19:58:31 | 只看该作者 �
guozhenfenglj9 发表于 2014-2-16 13:33
那种贴片的mos管换下试试
不是那个原因,是桥的1.05V短路了。桥坏了。
幸好你没换桥,总线对地值2是正常的,一般来说只要能出正常电压的都不算短路  详情 回复 发表于 2014-3-9 11:52
发表于 2014-2-17 11:17:26 | 只看该作者 �
期待中 。。
发表于 2014-3-9 11:52:02 | 只看该作者 �
