查看: 3915|回复: 16
华硕u31jg 风扇长转 cpu 一直85度
发表于 2014-2-9 10:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的华硕u31jg  bios程序坏了 刷完bios好了, 但是风扇长转  cpu一直85度
发表于 2014-2-9 10:45:30 | 只看该作者 �
刷的版本不对,重刷就好
发表于 2014-2-9 10:47:32 | 只看该作者 �
CPU坏了 或者供电部正常
发表于 2014-2-9 10:47:59 | 只看该作者 �
也有可能是没上号
发表于 2014-2-9 11:34:22 | 只看该作者 �
谁有u31jg的原厂bios(就是主板生产商提供的,不是官网的)
发表于 2014-2-22 21:55:01 | 只看该作者 �
我今天也遇到一个这样的本,在论坛里下了两个BIOS都不行,刷亮之后风扇一直长转.
发表于 2014-2-23 16:48:02 | 只看该作者 �
有这个bois吗
发表于 2014-3-20 13:47:45 | 只看该作者 �
我也在找 这个BIOS
发表于 2014-3-20 16:23:50 | 只看该作者 �
BIOS刷起来!~
发表于 2014-3-20 17:31:50 | 只看该作者 �
不插电源 插电池试一下
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-3-20 17:32:50 | 只看该作者 �
还是BIOS不对 重新找个吧
发表于 2014-3-20 17:34:42 | 只看该作者 �
BIOS版本不对   我以前修过 其他机器这种问题   0  刷了好几个才找到一样的BIOS
发表于 2014-3-20 17:39:11 | 只看该作者 �
果断在刷个BIOS
发表于 2014-4-12 13:21:37 | 只看该作者 �
就是要工厂板的BIOS的
发表于 2014-4-12 13:22:06 | 只看该作者 �
因为是HM55的吗,所以就是这样了
发表于 2014-4-29 17:50:59 | 只看该作者 �
貌似类似问题很多,我有台东芝M511也是这种情况,目前还没解决
发表于 2014-5-26 17:19:08 | 只看该作者 �
有没有弄好呀,BIOS上传个
