查看: 4522|回复: 4
hp6535b黑屏
发表于 2014-2-8 13:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HP6535B开机黑屏,开机大小写灯闪四下,不显示。拆机,拔掉内存,情况一样。拆下主板,发现北桥显卡集成在一起,上BGA加焊,开机显示,进系统正常。
发表于 2014-2-8 13:32:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
讲得也太简单了哟
发表于 2014-2-8 14:03:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机多是北桥和U问题,返修也多,要小心{:soso_e102:}
发表于 2014-2-8 14:12:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥故障
发表于 2014-2-18 09:23:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HP 的笔记本修的太多了,拆机一看是这种桥,多半都是这桥问题。
