查看: 18244|回复: 264
[笔记本]
老三年初重磅出击几台神机维修记
     关闭 [复制链接]
发表于 2014-2-8 13:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
年也过完了,吃好喝好也该收假了,我却感冒了,以下都是带病维修和发帖,要加分鼓励啊。
前言:非常感谢年前发了两个帖子都成了精华,特别是主体为:修显卡,最终成了不触发http://www.chinafix.com.cn/thread-737421-1-1.html。截止目前维修,帖子的查看率达到了12171次,回复贴数达到225,加分总分:191分。 感谢各位同仁。
第二贴也得到了精华,其中提到过维修CQ40和G42机型的疑难杂症,从各位同仁回复得知这几款机器都非常的“垃圾”,也就是故障很奇怪,等。
今天我发帖的原因就是这个,我要去证实一下这几款机器再难修都能修出来。
第一台:惠普CQ45     病状:开机黑屏    特点:客户描述每次故障出现时就把内存插拔一下,插到下面的插槽就可以点亮,但是这次不行了。
接机,目测发现故障和CQ40一样,开机不显,键盘大写切换灯和无线网卡指示灯闪烁四次。
拆机,直接杀北桥,风枪伺候,故障依旧,风枪伺候显卡,故障依旧,插拔内存槽故障依旧,加焊内存槽,故障依旧,淡定不住了。换CPU,故障依旧。
冷静,刷BIOS,故障依旧,再次风枪伺候北桥,直接不能显示了(之前还偶尔能够显示),疯了,BGA加焊北桥,故障依旧,拆下北桥重置,故障依旧,快过年了,发货也发不出了,年后来修,北桥到了,换之,故障依旧。冷静不了了,打算放弃换主板了,冷静,冷静,中午十二点开始维修,整个过程不断的重复,按时序维修,复位都有了,淡定住,再刷BIOS,故障依旧。
     这机器屏线我有,换之,再次开机,外接有了,接屏,亮了,再开,故障依旧,玩死人的机器。再来,BGA干显卡,故障还TM依旧,疯了,彻底疯了,我不能被这机器打败,准备杀显卡,手摸到南桥发烫(开机状态下),改变主意想杀南桥了,但是,但是再次开机,发现故障变了,不能触发了,打死都不触发了,我的乖乖。
   一步一步来,待机,触发条件,EC,南桥,BIOS工作条件,晶振,正常,发现待机3  5V偶尔有偶尔没有,查条件发现没有开启,NND,不是玩我吗,EC没有发出EC_NO, (此处可以略去上万个字及一个多小时)果断换EC,换了一个后故障依旧,我就不相信了,再次换一个,OK了,有了,稳定的EC_NO,  3 5V正常,可是通电数十秒后才能触发,不然按死开关都没有反应,我受不了了,找来IBM南桥,直接上手术台换之,通电,触发,亮机,准备装机,发现LOGO后花屏然后掉电,啊啊啊啊啊啊,真想砸了它,算了吧,大过年的开心点,再次到论坛找到BIOS,这是第四个BIOS了,刷上去,人都傻了,亮机,正常亮机,反复开机测试正常,正常,苍天大地啊,是哪个神仙姐姐在和我作对啊,修到晚上7点28分终于结束了这台CQ45的维修。 老三,我服了。
总结:反正不是南桥就是BIOS。哈哈,但这机器大多数还是北桥和BIOS容易坏,而我本次维修这台个人觉得还是南桥的几率大一点,因为毕竟换南桥前后是不一样的故障了,而且也不是那么烫了,这机器神机!
第二天:维修4416S期间还修了一台戴尔6400显卡门,加焊收钱手工,一天三星显示器不通电故障,换开关管修复。
第二台:惠普4416S    病状:不触发
拆机,这机器拆机很有意思,设计非常特殊,小小白门拆这机器的实惠一定要注意细节,先把电池拆开了把底部螺丝拆完,然后是屏轴两边的螺丝····慢慢研究,一样一样的拆开就行。注意,这机器右侧屏轴底部哪个螺丝柱非常容易滑死,遇到几台都是这样了。
拆机后发现板子没有被维修过,英业达代工的,接可调电源,待机0.0136  按开关,按开关???尼玛,开关按键都掉了,靠,以为捡便宜了,找来图纸,短接开关第三脚电容 ,电流不动,没有反应,换原装适配器,故障依旧,看来不是豆腐,是骨头。
找到3  5V电感测量,实测已有3  5V待机电压,那就按照不触发的维修思路维修(就这样走弯路一个多小时),查EC,南桥,BIOS工作条件,懒得查,先刷个BIOS再说,这机器自己有备份过BIOS,刷上,故障依旧,继续,老老实实查工作条件,CMOS电池正常,EC的LID   DC_IN等,南桥都正常,额,再次短接开关看电流,短接,0.0136跳到0.0231来回跳不动了,然后开机电源指示灯闪一下就灭,接上开关板去开机开关板上的LED指示灯不亮,奇怪了,这机器有“两个开关”按钮,其中一个好像是什么还原之类的吧,按看看,量了,开关键亮了,但是电流还是一样,郁闷,以为是触发了,算了吧,飞线到开关乖乖查。
     EC收到了开关送来的高低高了,南桥也收到了开关信号 ,为什么不跑电流呢,英业达的板子很少细修,至此维修陷入僵局,拿起示波器去测量信号,实测U1022的4脚确实有了高低高,那好吧,说明南桥EC之前的工作都已经正常,那么是S5电压了,抽支烟杀SLP信号
    当南桥收到开关的高低高后随即会发出SLP_S3#_3R和SLP_S5#_3R去开启后级电压,追查发现SLP_S3#_3R也去到了待机芯片的开启脚,不对啊,这个信号怎么也参与开启待机电压呢,没有触发就有3  5V了,不对,这里我也证实了论坛中有位高手也修到过这里,对这个地方觉得不对,而我第一反应就是不管这里,我只管按照正常思路去,不管图纸怎么画线,那位高手修的是从声卡芯片的25脚飞线到R437电阻上修复的,但是我实测我的并没有存在同样的板层断线故障。
   不管怎样,先看看这个信号到底有没有被南桥置高,示波器跟上,实测R437的1脚有瞬间抬高 ,至此可以说明南桥已经抬高了SLP_S3#_3R了,再看看slp_s5#_3r也有了瞬间抬高波形,那就一步一步的看看整个图纸中SLP_S3#_3R去的每个地方是否有有抬高,然后是对地阻值是否正常,经查发现完全正常,也没有存在断线,等等,既然SLP_S5#_3R都出来了,那么它开启的内存供电也应该有出来了才对,立马再次测量内存供电电感L1024前端, 发现的确是瞬间又抬高的,那么就说明我之前维修的思路有问题,走了弯路,其实这个故障是触发了,不上电而已。那好,既然是这样,那么就用大众化思路维修,把这个故障称之为触发掉电吧,对,就是触发掉电,按照触发掉电的维修思路进行维修,缺点压,后级电路短路,恩,从头开始维修,打整个板子电感的对地组织,正常,排除了上下管供电短路故障,那就是缺电压了,经查发现既然有了内存供电了,那么后面的电压就是北桥供电,实测,无,回来查内存供电的好信号,有,追查发现这个图,仔细看 ,从图中可以看出,只有当Q60被导通后才会产生高电平的GATE_5S和3S,那么前提就是要有SLP_S3#_3RF和V18_GOOD内存供电好信号都为高,那么实测这两个信号都已经有了,说明触发之前的所有工作条件都已经正常了,现在就是供电和转换电压而已,那么转换电压的控制信号也都被抬高了(GATE_5S   19V电压),直接看转换电路, ,看见没,这几个管子就是转换电压的,控制脚就是刚才所说的GATE_5S和3S,在开机瞬间查Q1022的123脚瞬间又电压出现,继续查Q1041的4脚,瞬间也有电压,继续Q38的4脚,无,无,再次测量,无!!断电打值,0005,哈哈哈,找到了,就是你,小样!
    蛋疼的事情来了,可调电源5V烧机,1A电流,手摸全板没有反应,2A电流,(如果是电容之类短路发烫手摸到后会烫起泡的,所以都不敢用太大的电流),还是没有反应,靠,3A电流 ,大胆的摸,有了,声卡芯片背面发烫,嘚瑟中发现这片无元件啊,反过来摸也发现不是元件发烫,像是板层, (我手指的这一片发烫)啊,完蛋了,白修了,最终板层短路,哎!
     想了想真不值得,修了那么久,故障都找到了,大不了就锯板了,想了一下,直接用大电流烧吧,5A电流烧机,烧着烧着我没有了一点耐心,通电烧机状态下我使劲的扳了一下板子,耶···5A的电流变成了0.563,哈哈哈,短路指示灯也不亮了,什么情况,好了?????
    测试,测试,反复测试,把板子扳来扳去测试也的确好了,装机测试,真好了,拷机,正常,哎,神马机器啊! 最后把它另外那个开关按键拆过来当做开机键了,不然我也无法了,这个开关键很难找的。
总结:两台机器修得够呛,4416S维修中学到了一些东西,以及最终的解决故障方式令我百思不得其解,求工程师解说。但修好了就是一种经验和学习,先不谈技术含量有多少,起码你得花心思去做每一件事,特别是你喜欢的事,维修,我喜欢。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-18 17:26
cq45是INTEL的机器你咋去杀北桥呢,4416s肯定是板材短路,最后让你把短路的地方给烧断了  发表于 2014-2-14 06:40
同意楼主: 5
漂亮  发表于 2014-2-11 16:22
技术加运气今年挣100万都好容易  发表于 2014-2-9 13:00
CQ45 这机器,凭经验修,三板斧,急功近利 折腾一大圈无果,老老实实按时序修,不会折腾这么大的,也早就搞好了  发表于 2014-2-8 21:51
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-8 13:20
参与人数 58下载分 +497 收起 理由
zhoufude + 9 赞一个!
现代讯维-小伟 + 10 赞一个!
无双鸟 + 10 很给力!
mfkjgg + 10 很给力!
lsyyran + 5 赞一个!
青岛鸿宇电子 + 10 赞一个!
rhm123 + 10 发帖辛苦
ylzql122 + 3 赞一个!
wgjkgd + 5 维修不易,发贴更难!顶一个.
寒梅彻骨 + 3 很给力!
本文由 会员625087 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-2-9 15:10:15 | 只看该作者 �
       日期时间 : 2014年2月9日     2:58:58 pm
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-8 14:23:55 | 只看该作者 �
我也是刚入行没有多久,修板没什么经验。楼主做事的精神和毅力很鼓舞我,努力向楼主学习,早日成为高手。感谢分享。
发表于 2014-2-8 13:28:05 | 只看该作者 �
真是不容易,这CQ45
如果我是女的我一定修着修着就哭了,哈哈  发表于 2014-2-8 13:32
发表于 2014-2-8 13:38:44 | 只看该作者 �
4416S最后是怎么解决的?扳板后飞线还是怎么?
4416S是板材短路,你飞线想干什么,把短路的地方接起来?  发表于 2014-2-21 16:00
扳扳就好了,呵呵  发表于 2014-2-8 13:48
发表于 2014-2-8 13:46:44 | 只看该作者 �
后面那台短路修好,真的很不容易。运气很好。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-15 19:15
发表于 2014-2-8 13:50:00 | 只看该作者 �
我们做维修的耐心确实很重要,换做是我,我可能早就放弃了
发表于 2014-2-8 14:22:39 | 只看该作者 �
hp cq40和4416  这两个型号我修了不下于10台   全部是显卡的问题
还没遇到过别的问题
刚发完贴又接了一台惠普CQ40,汗  发表于 2014-2-8 18:06
发表于 2014-2-8 14:43:23 | 只看该作者 �
你这CQ45成傻瓜式操作了都   上来就三板斧  先北在南在CPU   这个CQ45我都想日死它   我也像你是的 做了一圈不好使  准备给客户打电话了  放了2天没鸟它   TMD自己好了  百试百灵  保修3月 至今客户未归
这也行。。哈哈  发表于 2014-2-8 15:08
*脏话*,你这也行啊,你更牛X,哈哈还敢保修三个月  发表于 2014-2-8 14:57
发表于 2014-2-8 14:54:04 | 只看该作者 �
高手啊,学习了,带病都这么列害啊
发表于 2014-2-8 14:57:44 | 只看该作者 �
哎 楼主啊 心态好 要是我 CQ45 我都不会搞了
发表于 2014-2-8 15:48:15 | 只看该作者 �
传说中的高手,我对信号是庞然大雾啊。。
发表于 2014-2-8 16:36:21 | 只看该作者 �
真有耐心,CQ45南桥有温度应该早点发现吧!不过换我也是北桥显卡BIOS 哈哈
是啊,主要是故障与南桥几乎搭不上关系,所以没有去杀南桥,最后发现它发烫还不敢确定,因为它并非是很烫那种。  发表于 2014-2-8 18:08
发表于 2014-2-8 16:40:43 | 只看该作者 �
老三,你太厉害了。我也遇到一难缠的,蓝天M745SO,太难了。 找不到EC  PDF
瞎说,怎么会找不到,广达很多板子都在用,你看看联想IBM的E40图纸,里面就是用IT8502E  发表于 2014-2-8 18:09
发表于 2014-2-8 17:28:55 | 只看该作者 �
4416S板层短路,最后被你用手扳下就好了,是不是将板层里面短路的地方给扳开所以好了,关键是会不会不稳定,过不久会不会返修?
我也在担心这个问题,但是以目前状况来说我不断的在进行测试开关机,反复的进行,它也是好的,我也不可能在这样的情况下再去修它啊,说白了等返修的时候再说吧,你说呢。  发表于 2014-2-8 18:10
发表于 2014-2-8 18:04:52 | 只看该作者 �
回复楼上评分的那位  情悸ゆ   坛友,我说的6400是机型,而不是显卡型号。谢谢您的加分。
发表于 2014-2-8 18:23:00 | 只看该作者 �
武侠小说看多了吧
从来不看,你看多了吧?  发表于 2014-2-8 18:26
发表于 2014-2-8 18:38:06 | 只看该作者 �
这种鼓掌类型板子,一星期都会遇见1.2片,运气好就搞得定.总体来来说修起来比较折磨人.楼猪很有耐心
是楼主而不是楼猪,汗  发表于 2014-2-8 20:55
发表于 2014-2-8 18:52:35 | 只看该作者 �
什么时候会达到楼主技术、、、   啧啧。。想想都有点兴奋,,
发表于 2014-2-8 19:37:15 | 只看该作者 �
CQ45  第四次BIOS..这个时候你怎么想到再次刷BIOS呢? 求解
你不是杀过显卡吗?怎么就没有怀疑显卡没有杀好呢。我的话就会怀疑显卡了  发表于 2014-2-24 13:00
最后点亮的时候故障变了,显示LOGO后花屏,我就想着是BIOS  发表于 2014-2-8 20:55
发表于 2014-2-8 20:25:34 | 只看该作者 �
真*脏话*给力
