楼主: 老三修本本
[笔记本]
老三年初重磅出击几台神机维修记
     关闭 [复制链接]
121#
发表于 2014-2-13 16:47:28 | 只看该作者 �
bios也会引起花屏
发表于 2014-2-14 05:36:29 | 只看该作者 �
我不明白下面的话的意思啊,GATE_5S与3S要有电压是要Q60导通,但也需要Q59导通才有供电吧?但这个3级管我怎么看都应该是不导通的啊?PNP 需要B级低电平才导通的啊?我怎么觉得这边一直是高电平?而且(GATE_5S   19V电压)那就算导通了+VBATR需要有 +114V !!!!!??这个太大了吧?我哪里出错了? 我是2B了么??求解答。
从图中可以看出,只有当Q60被导通后才会产生高电平的GATE_5S和3S,那么前提就是要有SLP_S3#_3RF和V18_GOOD内存供电好信号都为高,那么实测这两个信号都已经有了,说明触发之前的所有工作条件都已经正常了,现在就是供电和转换电压而已,那么转换电压的控制信号也都被抬高了(GATE_5S   19V电压),直接看转换电路,
发表于 2014-2-14 13:54:04 | 只看该作者 �
越来越专业了
发表于 2014-2-14 14:37:36 | 只看该作者 �
uiyfjbgyujytui
发表于 2014-2-14 15:16:18 | 只看该作者 �
真够折腾的,在折腾中成长
发表于 2014-2-14 16:21:10 | 只看该作者 �
太有恒心了 换做是我的话早喊客户换主板了
发表于 2014-2-14 16:53:01 | 只看该作者 �
楼主是高手了      技术过硬啊
发表于 2014-2-15 11:42:15 | 只看该作者 �
真是高手中的高手啊,学习了
发表于 2014-2-15 11:47:53 | 只看该作者 �
佩服楼主的精神,要是CQ45遇到我,早就喊换板了,,
发表于 2014-2-15 12:52:33 | 只看该作者 �
我记得有一种方法叫做烧断线。那个惠普的是不是把板层的线烧断了所以不短路了。好吧 这是传说中的故障
发表于 2014-2-15 13:47:56 | 只看该作者 �
板层短路看见过直接把短路的地方扣掉的
发表于 2014-2-15 14:10:18 | 只看该作者 �
精华帖,就是精华,能丰富经验
发表于 2014-2-15 14:37:51 | 只看该作者 �
现在的维修生意不好做啊
发表于 2014-2-15 15:44:48 | 只看该作者 �
不错,赞一下!
发表于 2014-2-15 16:40:56 | 只看该作者 �
rich8077 发表于 2014-2-8 19:37
CQ45  第四次BIOS..这个时候你怎么想到再次刷BIOS呢? 求解
花屏还会和bios有关  你怎么没怀疑显卡 或内存呢....
发表于 2014-2-15 16:51:53 | 只看该作者 �
寒梅彻骨 发表于 2014-2-14 05:36
我不明白下面的话的意思啊,GATE_5S与3S要有电压是要Q60导通,但也需要Q59导通才有供电吧?但这个3级管 ...
那是n沟道管子好不
发表于 2014-2-15 16:53:41 | 只看该作者 �
看错了q59 是pnp
发表于 2014-2-15 16:55:38 | 只看该作者 �
学习了,楼主还真牛
发表于 2014-2-15 23:41:06 | 只看该作者 �
还真有耐心 ,搞这么久中间也不换换机器搞
发表于 2014-2-16 00:39:22 | 只看该作者 �
这个过程让人回味无穷啊。技术性太强了。
