查看: 7820|回复: 33
奇怪的联想G470单用电池开机掉电
发表于 2014-1-29 16:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪的联想G470单用电池开机掉电,如果单用电源适配器或2个都插上开机则正常,如果开机后再拔掉适配器单用电池也能正常用,充电也正常,
发表于 2014-1-29 18:45:39 | 只看该作者 �
我遇到过你一样的问题,我的修是宏基的本本,是NEC大电容问题。用电池电流上不去,
发表于 2014-1-29 17:49:01 | 只看该作者 �
是这个问题少  搞定出来说一声
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-29 17:30:34 | 只看该作者 �
保护隔离电池放电那边查一下
发表于 2014-1-29 17:14:19 | 只看该作者 �
还在学习中,不过联相机器的BIOS容易出问题
发表于 2014-1-29 16:49:06 | 只看该作者 �
写个BIOS吧  我遇过
发表于 2014-1-29 18:47:53 | 只看该作者 �
换个电池试试
发表于 2014-1-29 19:01:09 | 只看该作者 �
没见到过。
发表于 2014-1-29 20:05:30 | 只看该作者 �
修出来分享下啊楼主
发表于 2014-1-29 22:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有nec大电容没?
发表于 2014-1-30 16:04:43 | 只看该作者 �
嗯,同意楼上的几个兄弟。替换NEC,不然就刷BIOS
发表于 2014-2-11 20:06:34 | 只看该作者 �
换电池后OK
发表于 2014-2-11 20:13:58 | 只看该作者 �
解决了?
发表于 2014-2-11 20:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电电路问题!!!!!!
发表于 2014-2-11 22:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池有问题吗
发表于 2014-2-11 22:17:00 | 只看该作者 �
换电池刷BIOS试试了
发表于 2014-2-18 18:36:54 | 只看该作者 �
用了几天又不行了,看来不是电池的问题
发表于 2014-3-7 12:51:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-3-7 23:40:43 | 只看该作者 �
没遇过,换电池解决的吗
发表于 2014-3-9 09:59:54 | 只看该作者 �
充放电电路看下吧
