查看: 4181|回复: 22
昂达N78C REV2.00开机不跑码维修,随便附上修好后提取的BIOS
发表于 2014-1-27 18:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号是昂达N78C REV2.00,开机不跑码,万用表测试CPU附近各相供电正常,桥电正常,各芯片表面没发现烧的痕迹,再测到内存附近发现供电只有0.66V左右,心想DDR2应该要1.8V左右才行啊,两个N沟道MOS管离内存槽太近了,两条内存槽有一条已经被用户搞坏,只剩下这条万一不小心吹坏了就麻烦了,于是小心的斜着风嘴吹下这两个MOS管,其中有一个G、D、S脚全部短路,另一个阻值都正常,管的型号是:09N03,换了个上去开机有跑码了,测量电压有1.8V左右,那个开心啊,最后拆下BIOS芯片25X80AVAIZ提取出BIOS供大家下载,不知道这次能不能上传成功图和文件
昂达N78C REV2.00.zip (557.56 KB, 下载次数: 175)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
xiaowu.. + 2
abenmao2010 + 2 内存电压低也会有CPU电压呀,知道 了
发表于 2014-1-27 19:14:18 | 只看该作者 �
内存电压低也会有CPU电压呀,知道 了
有的机器EC发出开启信号,不管是否已经将电压顺利的开启,也就是不对输出电压进行检测,只是延时发出VRON开启CPU供电。同理,内存供电正常有桥供电也就好理解了,EC不对桥供电的PG信号进行检测。要是别这样的电路也  详情 回复 发表于 2014-1-27 20:11
发表于 2014-1-27 20:11:58 | 只看该作者 �
abenmao2010 发表于 2014-1-27 19:14
内存电压低也会有CPU电压呀,知道 了
有的机器EC发出开启信号,不管是否已经将电压顺利的开启,也就是不对输出电压进行检测,只是延时发出VRON开启CPU供电。同理,内存供电正常有桥供电也就好理解了,EC不对桥供电的PG信号进行检测。要是别这样的电路也很简单,看这些供电的PG是否送到EC。
这板子可以这样子吗?我第一次听说内存电压不足还会出CPU供电的,真的会这样吗楼主?那如果是这样的话那AMD的时序不就都乱了?望楼主解答一下我的疑问,如果真的是这样的话也许我以前修的那一块昂达打死不出内存供电  详情 回复 发表于 2014-1-27 23:02
发表于 2014-1-27 23:02:00 | 只看该作者 �
站在东方 发表于 2014-1-27 20:11
有的机器EC发出开启信号,不管是否已经将电压顺利的开启,也就是不对输出电压进行检测,只是延时发出VRON ...
这板子可以这样子吗?我第一次听说内存电压不足还会出CPU供电的,真的会这样吗楼主?那如果是这样的话那AMD的时序不就都乱了?望楼主解答一下我的疑问,如果真的是这样的话也许我以前修的那一块昂达打死不出内存供电的案例就有解答了
内存电压不足,但确实有电压出来,CPU会出供电,我手上有一片华硕的板子,内存供电1V,CPU电压也出来了,但不能跑码。后来把内存供电修到正常,CPU电压才真正正常了,能跑码了。还遇上过别的,有专用芯片的,内存电  详情 回复 发表于 2014-1-28 10:23
发表于 2014-1-27 23:08:00 | 只看该作者 �
按AMD时序,内存电压异常,CPU供电肯定是没有的。这个是什么道理?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这是按照AMD主板上电时序思路来理解的  发表于 2014-1-28 08:57
发表于 2014-1-28 09:29:56 | 只看该作者 �
那个其实很简单的   ,电压一般都 可以看出来   ,   不过还是谢谢分享了
发表于 2014-1-28 09:48:35 | 只看该作者 �
以后拆这样的管子   用一个手工刀片把内存槽隔开   你会有意想不到的效果·~·
唉呀!是喔,一语点醒了我,太谢谢了  详情 回复 发表于 2014-1-28 10:03
发表于 2014-1-28 09:49:35 | 只看该作者 �
不过你整个时序   是有点奇怪   内存电压都没来   能出CPU 电压了·~
发表于 2014-1-28 10:03:58 | 只看该作者 �
   唉呀!是喔,一语点醒了我,太谢谢了
发表于 2014-1-28 10:06:59 | 只看该作者 �
CPU附近各相供电正常,我是测各相的MOS管输出电压啊,有的,我也没考虑这么多
发表于 2014-1-28 10:23:53 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-1-27 23:02
这板子可以这样子吗?我第一次听说内存电压不足还会出CPU供电的,真的会这样吗楼主?那如果是这样的话那A ...
内存电压不足,但确实有电压出来,CPU会出供电,我手上有一片华硕的板子,内存供电1V,CPU电压也出来了,但不能跑码。后来把内存供电修到正常,CPU电压才真正正常了,能跑码了。还遇上过别的,有专用芯片的,内存电压不正常,CPU电压也会出来。但内存电压极低(0.6以下)或者为0。CPU供电肯定不出来,这点要区分开。
发表于 2014-1-28 11:12:40 | 只看该作者 �
可以用隔热贴纸,保护一下槽。简单方便。
发表于 2014-1-28 22:19:09 | 只看该作者 �
G\D\S级都短路说实话很少见,看来主人用机器不太爱护啊,只要把基本功练扎实了,修这些都不是问题!继续努力吧!
发表于 2014-1-29 14:02:56 | 只看该作者 �
图片清晰,不错。供电问题好修些。
发表于 2014-2-2 12:28:48 | 只看该作者 �
哪个供电时序    不是先有内存才有CPU的吗
发表于 2014-2-4 11:28:52 | 只看该作者 �
那是你运气好 ,AMD NF单桥的板子 是CPU管理内存的 见过好多都是烧内存的 最后烧CPU的。
发表于 2014-2-4 14:22:57 | 只看该作者 �
我做了好多薄铁片隔热,下次用烟纸试试
发表于 2014-2-4 14:49:54 | 只看该作者 �
这板问题多多呢
发表于 2014-2-15 13:44:02 | 只看该作者 �
我有一个电压都正常,复位也有就是不跑码!有人说是时钟的问题,但有时候又可以开机!不知道如何下手,指点一下!
发表于 2014-2-16 12:58:38 | 只看该作者 �
内存供电烧掉导致的不跑码
