查看: 3579|回复: 5
ISL6237待机芯片,不输出待机电压
发表于 2014-1-24 20:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始故障为3V电感阻值偏低,短路,烧鸡找到3V滤波电容坏了,换后,还是无待机电压
待机芯片ISL6237
经测的6脚有19V输入,1脚REF 1.98V也应该正常,7脚 LDO5V也正常,但是EN1和EN2开启信号均没有电压,请教下这个EN1和EN2是不是由芯片自身产生的?芯片已经换了3个了,都一样,就是没有电压,测3V,5V电感阻值100多,也正常啊!
发表于 2014-1-25 00:07:45 | 只看该作者 �
你把三五伏的电感给断开看看  看看能不能出电压
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-1-25 00:31:32 | 只看该作者 �
ISL6237待机应该有+3VALWP和+5VALWP,查一查MAINPWON
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-25 00:27:08 | 只看该作者 �
开启信号未能产生    查下来源呗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-24 23:49:47 | 只看该作者 �
你这图纸都不说下是哪一张  咋帮你分析
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-24 23:27:24 | 只看该作者 �
6237没这么容易吹坏的,EN1 EN2由5VALW过来(你的图看不到,参考自富士通LH520),测下en1 en2对地阻值,然后查下SYS_SHDN#
回复 支持 2 反对 0
