查看: 20009|回复: 217
[笔记本]
春节最后一贴,老三修本本,杀几台笔记本。
发表于 2014-1-23 22:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
         2014新春恭候,祝论坛越办越火,同仁们明天的生意红红火火,大把的机器大把的坏电容大短路等着大家接机维修,老三呼喊,价格不能再低了。
         期年底了,相信大家都很忙吧,我所说的忙并不意味着有钱赚的忙,都是些免费的售后之类的,我也不过如此,昨天徒弟和员工没来店里,但又要外出装监控赶工,就在安装时同行打电话叫过去拿两台机器,忙完后过去拿,回到店里返修一台以为修好了的机器,(此机是另外一家芯片级维修同行送修的,他换过HM55,客户拿回去几天就又回来了,他要回老家过年就送过来给我了,和我说他建议换个HM55,因为他换的那个可能也是有点儿问题,因为毕竟一开始故障换HM55后就解决了。我接手后并没有直接杀桥,而是刷了EC和桥的BIOS,好了,测试了五天,正常,可是昨天却不行了)故障是放几天就不能触发,触发后一切正常。再次拆机维修,确定HM55损坏后因为太累就回家休息了,今早早早来修机,直接杀了HM55,修复了,机器型号:宏基4820TG,故障:摆几天就不触发,触发有很小的电流,桥没有发出SUSb#。
                  开始维修昨天拿来的两天机器,第一台,惠普CQ40,这机器我有阴影,遇到很多台都是开机不显,键盘和无线网卡指示灯三秒闪一次,论坛有很多这样的请求贴,本人有经验了,因为前天也接了一台这款机器,故障就是开机不显,英特尔的,今天的是AMD的,这个故障都是北桥引起的,直接风枪伺候就能修复,一般这样的故障先别急的拆机,先把上面那个内存槽的内存拔了开机试试看,你会有惊喜。
       今天这台CQ40   AMD的,故障是开机暗屏,直接C壳,测试灯管,确认灯管故障,换之修复,装机后真的很想说脏话,想什么就是什么,果真开机不显示了,指示灯开始闪烁,不带这样玩人的吧,哎,拆机修吧,但是想想真不值啊,免费解决这个问题。最终修复,还让同行连风扇一起换了,报价XXX元。
       此时另外一个同行送来一台海尔很老的机器了,说不充电,接充电器也不行,我听了心里就在想是不是大短啊,哈哈,放了半天我接过手看故障,直接上电,跑3A了,立马断电,哈哈,等着收钱吧。吃完午饭拆机,一股浓浓的糊臭味,我希望不是很严重,拆除主板,拿出去店门口清灰就发现电源接口一个二极管裂了,就是它了,换之修复。
             昨天同行的第二台,联想Y550,板号:LA-4602P  独立显卡。 同行当时说不能关机,点关机就是重启,当时我听了也没有多注意,觉得简单,所以放到最后修,测试了一下,的确进系统点击关机后又自动重启,而且开机LOGO过后还会提示一堆英文字按F1  或者 F2 。进入系统后一切正常,强行关机是可以的,但是通电情况下就会又开机,观察发现同行已经格式化做过系统,那么我就换个硬盘试试吧,故障依旧。拆机吧。
       心里的思路是刷BIOS,拆到一半想想会不会是外设引起的,那么就边拆边试,发现还是一样,没心情了,直接拆完了刷BIOS, 时徒弟回来了,好好的盯着看,找BIOS吧,论坛有,下了三个才是对的,但是故障还是依旧,此时趁徒弟在,就教它理论了,触发的思路和组成。讲完开始找图纸,这个板子多数元件都没有标识,没有办法,还是要查啊,当时想的是查开关的PWRBTN线路,但是下了两个都不对,其中一个会出错,放弃吧,吃饭去。
      吃饭的时候我告诉自己是不是哪里错了,想了一下这故障其实明明就是自动上电啊,而且待机电流是0.0243,同行说的不能关机其实也就是自动触发了,对啊,脑子里浮出三把斧,哈哈,BIOS,  EC  ,桥。二话不说,吃完饭抽支烟回来看了看EC,  9206QF  D3  , 这芯片一大把啊。说干就干,换之, 打完对地阻值正常后上电,自动触发了,掉电了,NND,仔细看待机电流都小了,0.01几,接开关,开机,OK,接屏亮机, 哈哈,修复了。进系统测试一切正常。
      就这样咯,今天就杀了四台,中途还去装了监控,维修人,维修人!!!
      2014春节的最后一贴吧,大家新年快乐!感谢迅维的老师们,老三出来一年半了,慢慢在成长!新年快乐。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员5885160.5元2021-1-2 16:04
 会员8345110.5元2019-10-26 14:31
 会员11147710.5元2019-10-19 20:21
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
赞一个  发表于 2014-1-25 12:14
参与人数 53下载分 +363 收起 理由
我来修一下 + 10 淡定
182187035 + 10 很给力!
lsyyran + 2 赞一个!
重庆宋波 + 10 很给力!
llyx + 10
kangle371769121 + 10 赞一个!
qwe838266259 + 10 赞一个!
牵猪逛校园 + 10 很给力!
冰风古 + 5 赞一个!
淮安笔记本维修 + 10 新年礼物
本文由 会员625087 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-23 22:11:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老三   你的生意真的很好    我们后天就放假了   真的没啥生意
大城市不一样啊,目前我这边很多单位坏了的机器都打算过年后才送修,这几天接的都是一些散客送修给同行同行又送修给我的。  发表于 2014-1-23 23:05
发表于 2014-1-23 22:21:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哥们。你那里生意还不错了我。 我这里没啥生意,那些工厂都放假完了,我是天天看电影呢。哈哈
年底了,都这样啊,我只是这两天有个几台机器,其它时间也都是谈啊  发表于 2014-1-23 23:04
发表于 2014-1-23 22:50:21 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
最后一台机器故障本质找的准确!但你如何判定先杀EC?
先杀的是BIOS,触发的三大条件啊,而且这个EC我熟,它参与触发和BIOS,那么我当然先杀EC再杀桥咯  发表于 2014-1-23 23:03
发表于 2014-1-23 22:51:11 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我还在努力学习维修,BGA返修台也在买的路上了,不过是初8才发货,我感觉我是有点迷恋维修,天天都怕浪费时间,抓紧时间学习
维修无止境,入行需谨慎  发表于 2014-1-23 23:03
发表于 2014-1-23 22:52:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
生意不错 呵呵一年赚了不少了吧
没有,一个月的开支都不够  发表于 2014-1-23 23:04
发表于 2014-1-23 23:06:13 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
注意本篇中说到的第一台维修,故障可能没有完全被解决,需要时间再次测试,希望修复了吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
老三,南桥虚焊 BGA加焊的话,有些机器会出现二次故障。  发表于 2014-1-24 09:02
发表于 2014-1-23 23:11:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
店里就两人呀,修笔记本还要上门装监控。{:soso_e179:}
我的维修室是店中店,三个店的人数相加又15人左右。  发表于 2014-1-23 23:13
发表于 2014-1-23 23:11:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
佩服你的维修技术,也感谢你发的帖子,祝你来年收益更大。
这帖子维修的机器没有什么技术含量的,我也感谢你的光临看帖回帖,但可以的话帮忙加分,加分不扣自己分,论坛人都知道。哈哈  发表于 2014-1-23 23:14
发表于 2014-1-23 23:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对加分不知怎样操作
发表于 2014-1-23 23:32:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在知道怎样给好帖子加分了
发表于 2014-1-23 23:34:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
别人可以加十分,而我只能加五分不知为什么?
发表于 2014-1-23 23:44:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请问这个老三哥是再哪个地方做啊。。。
云南德宏  发表于 2014-1-24 13:30
发表于 2014-1-24 11:04:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
年底了   手上的机器搞完就该回家过年了    现在的生意都不好做了啊    各种价格都遭搞得很低。。。
发表于 2014-1-24 11:23:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
每年这个时候都是最清淡的时候老
发表于 2014-1-24 11:34:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
今年过年  特别清淡  好像大家的生意都不好  郁闷死了啊  哎。。。
发表于 2014-1-24 11:56:04 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
真佩服你们。我要遇到头都大了
发表于 2014-1-24 12:33:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
~~眼看过年了,你忙了这些机子也该歇歇了 呵呵
不想休息也得休息啊,没有机器修了。  发表于 2014-1-24 13:26
发表于 2014-1-24 13:00:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三哥的生意不错啊,我的cq40上到1。4不亮,第一次修加焊北桥好了,过几天又一样,直接重植显卡,好的
对,就是这个问题  发表于 2014-1-24 13:25
发表于 2014-1-24 15:56:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
真荣幸  老三
