查看: 2800|回复: 6
联想y460a卡独显关机自动重启求解
发表于 2014-1-23 16:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
联想y460开机后关机自动重启了,求思路。。。ec bios和南桥bios都刷过了。。。。求思路啊。。。!
发表于 2014-1-23 17:19:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
把开关板去了,试试!
发表于 2014-1-24 12:25:14 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
杀EC 包好。。。
发表于 2014-1-24 12:27:00 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
应该是BIOS不对吧
发表于 2014-1-24 15:38:19 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
换系统是了吗?系统坏了也会出现这样的现象。
发表于 2014-1-24 15:54:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同意1楼  去开关板看看
发表于 2014-1-24 15:58:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题还是先动系统
