查看: 3920|回复: 11
DELL N5010 自动关机
发表于 2014-1-22 17:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有时候能进系统 测试温度正常 但一小会就掉电  在开机能亮机 进不了系统就掉电 求高手指点
发表于 2014-1-22 17:19:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
波波下各大电容,电感。。看下波形。
发表于 2014-1-22 17:21:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个北桥爱坏 压下试试
发表于 2014-2-16 14:06:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
找到问题 换了系统供电的管子好了
说明白一点嘛,是哪个供电,CPU的吗还是哪个,大哥,我这一个情况差不多,修的我头疼  详情 回复 发表于 2014-3-6 15:03
发表于 2014-2-16 14:08:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样的问题,出得很少,一般是芯片出问题
发表于 2014-3-6 15:03:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
yongchengkeji 发表于 2014-2-16 14:06
找到问题 换了系统供电的管子好了
发表于 2014-3-6 15:06:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
北桥, 我弄过好多, 先简单要风枪吹一下
发表于 2014-3-7 23:22:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
系统供电 的那几个管子全换了试试
发表于 2014-3-7 23:23:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
系统供电 的那几个管子全换了试试
发表于 2014-3-7 23:23:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
系统供电 的那几个管子全换了试试
发表于 2014-3-7 23:24:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
系统供电 的那几个上管和下管子全换了试试
发表于 2014-3-7 23:24:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
系统供电的上下管
