楼主: 蔚蓝额天空
[笔记本]
二代 I3 I5 部分机型可以 屏蔽独立显卡,维修的兄弟可以赚钱了
发表于 2014-2-16 13:41:54 | 只看该作者 �
治标不治本的做法!除非是要求不高的顾客这样的办法用口才搭救才勉强过关!是我的话我一般不考虑了!
发表于 2014-2-16 13:49:03 | 只看该作者 �
这也太那个啥了吧
发表于 2014-2-16 14:04:08 | 只看该作者 �
这样搞有的客户行,有的不行,我是给客户说明白了再搞的,就说换独显要多少钱,不换就给你屏蔽掉,用集显也行的,
发表于 2014-2-16 14:16:45 | 只看该作者 �
要这样做事先要和客户沟通好才行
发表于 2014-2-16 14:32:58 | 只看该作者 �
学习了 这样也可以吗?
发表于 2014-2-16 14:43:01 | 只看该作者 �
双显的又有几个不是按单显的玩的,
发表于 2014-2-16 15:05:35 | 只看该作者 �
内客户电话多少   我要举报你的行为  哈哈
发表于 2014-2-16 22:06:05 | 只看该作者 �
有些机子集显还稳定些
发表于 2014-2-17 09:18:59 | 只看该作者 �
e430   la-8131p也可去掉!
发表于 2014-2-17 11:42:03 | 只看该作者 �
其实对于大多数用户来说根本就不在乎独显不独显的 只要求稳定就成
发表于 2014-2-17 12:17:23 | 只看该作者 �
我觉得具体的看板号  我测试过Y460 的取显卡片 可以亮N卡的
发表于 2014-2-17 12:19:34 | 只看该作者 �
很给力,为以后维修提供了极大的便利
发表于 2014-2-17 13:16:10 | 只看该作者 �
!三娃! 发表于 2014-2-12 22:43
去显卡供电不是很简单么?直接去供电MOS上管不就OK了?!
你是说直接把 显卡供电的上管 就可以?  这样19V 不会烧下管???
发表于 2014-2-17 15:12:44 | 只看该作者 �
非常不错,这个我真的还没试过,屏蔽显卡机器会很慢的 ,如果爱坏的显卡屏蔽掉了是不是主板不会坏
发表于 2014-2-17 15:21:27 | 只看该作者 �
以后碰到了,试一下,很不错的
发表于 2014-2-17 16:55:21 | 只看该作者 �
AMD的楼主知道吗
发表于 2014-2-17 17:04:07 | 只看该作者 �
这个好  收藏先  遇到可以试试
发表于 2014-2-17 17:26:18 | 只看该作者 �
擦,完了客户一测试,搞不好还说坑了他的显卡!!!
发表于 2014-2-17 17:42:26 | 只看该作者 �
i3一代的有没有人试过,能不能行,我的显卡板掉点了,
发表于 2014-2-17 18:39:09 | 只看该作者 �
下次我也来试下,
