查看: 4183|回复: 14
DELL 2132显示器,从左侧至屏幕中间水波纹,如何维修
发表于 2014-1-19 09:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
左侧最明显,到屏幕中间位置消失,水波纹从上至下滚动,且波纹明显的地方有偏(红)色现象,文字发虚,怎么维修
顺便求个该机图纸
发表于 2014-1-19 13:53:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也发过你这样的故障求救过,没解决。如修好分享一下。我那屏,屏板电路我基本全测,电容都换。主芯片都换过无果。等你的好消息。
发表于 2014-1-19 14:56:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
刚刚观察到的结果如下,显示切换到其他无信号输入的选项,可以在左边看见隐隐约约的有信号输入那边的图像,和文字发虚水波纹出现的地方相吻合,这是不是信号输入的地方出了问题,导致信号混合造成的,现在没有图纸不知道改怎么入手
发表于 2014-1-19 21:08:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先代换确定问题所在, 换套板子试试
发表于 2014-1-19 21:29:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
最好有图传上来,,,,
发表于 2014-1-19 22:46:24 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
开机LOGO和无信号时有没有,如果没有请检查VGA接口到芯片的模拟电路。。。。
发表于 2014-1-19 23:53:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我描述一下吧,尽量说的清楚一些
显示器有三个接口 VGA ,DVI,diplayport,主机和显示器 DVI 直连,这样显示器空余两个输入接口
现在使用显示器操作按钮切换输入来源比如切换到VGA,或者DP,屏幕提示无信号,然后能看见左边有隐约图像显现,正是来自DVI接口电脑主机的图像
这就是现在观察到现象
发表于 2014-1-20 09:01:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是否能正常显示图像?
发表于 2014-1-20 09:58:53 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
换套板子测屏,屏坏报废
发表于 2014-1-20 15:03:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
hli3276 发表于 2014-1-20 09:01
是否能正常显示图像?
从左至中间图像显示正常有水波纹,中间至右边图像正常
发表于 2014-1-20 15:04:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
海望 发表于 2014-1-20 09:58
换套板子测屏,屏坏报废
不是专业维修人员,啥都米有啊,就这一台显示器
发表于 2014-1-20 15:05:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
是否能正常显示图像?
发表于 2014-1-20 15:07:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏的问题不用修了吧
发表于 2014-1-20 18:21:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我怀疑不是屏的问题,因为切换到无信号的那一边,可以隐约看见有信号输入那一边的图像
发表于 2014-1-27 10:47:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
顶上去希望有电路图
