一块惠普的服务器主板!风扇报错自动关机!
发表于 2014-1-20 11:35:56 | 只看该作者 �
欧BA拉 发表于 2014-1-18 19:53
只有CPU一个风扇么?
对啊  就只有一个风扇  要不然我都可以换着试试了
发表于 2014-1-20 13:46:20 | 只看该作者 �
夜场╮旳寂寞 发表于 2014-1-20 11:34
bios都进不去    风扇我用别的原装机的风扇也是一样的阿   就是没有别的服务器风扇试下
也不一定是按F10  其他的也可能,另外可以找个相同的主板把里面的BIOS里面的风扇报警关了在提取出来 在把这个提取出来的刷到你这个主板里面我想应该可以了
发表于 2014-1-20 13:47:50 | 只看该作者 �
我以前也碰到过  不过我没有原装风扇,直接关了BIOS里面的风扇报警功能,我那时候搞了很多次,直接是10秒内完成的,娃哈哈  快不?
发表于 2014-1-20 15:58:32 | 只看该作者 �
要插两个风扇
发表于 2014-1-21 09:57:02 | 只看该作者 �
有其他接口飞根线到其他检测脚就可以
发表于 2014-1-21 11:02:47 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2014-1-20 13:46
也不一定是按F10  其他的也可能,另外可以找个相同的主板把里面的BIOS里面的风扇报警关了在提取出来 在把 ...
服务器主板哪有那么容易碰的到相同的主板啊 哎
发表于 2014-1-21 11:03:42 | 只看该作者 �
你试过??? 插两个风扇??
发表于 2014-1-21 11:04:43 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2014-1-20 13:47
我以前也碰到过  不过我没有原装风扇,直接关了BIOS里面的风扇报警功能,我那时候搞了很多次,直接是10秒内 ...
大哥   主要是进不去BIOS  阿
发表于 2014-1-21 11:05:33 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-1-21 09:57
有其他接口飞根线到其他检测脚就可以
额   其他接口都接过了 还是一样的
发表于 2014-1-21 20:14:28 | 只看该作者 �
一般这个问题是风扇检测线路故障红黑就是正负线剩下的两条就是一条控制一条检测线啦两条都跑下线路看看有没有断有没有电阻坏,还有芯片坏了
发表于 2014-1-21 20:35:36 | 只看该作者 �
还是禁BIOS,经济快捷,快过打针
发表于 2014-1-22 15:54:51 | 只看该作者 �
去BIOS设下把检测风扇的关了
发表于 2014-1-28 09:15:44 | 只看该作者 �
已经搞定了   最后是装机箱里去了  把其余的风扇都插上就好了   搞了那么久  要是整机拿过来就不会有那么多事了  哎
发表于 2014-1-28 18:56:04 | 只看该作者 �
CPU风扇有没有插错位置 意思是必须插在CPU_FAN1上面 如果插到别的地方可能就会出现这种情况
发表于 2014-1-28 22:11:38 | 只看该作者 �
把机箱盖装上就行了  HP有的机器没装机箱盖也会报错的
发表于 2014-1-29 11:38:02 | 只看该作者 �
插两个风扇就OK了      品牌机都那样
发表于 2014-2-12 19:53:47 | 只看该作者 �
北桥风扇散热问题
发表于 2014-2-14 15:06:26 | 只看该作者 �
这个情况我就碰到过,但是是联想的D30 E5双路工作站,LGA2011针 C602主板,修好故障后,上电CPU风扇全速,BIOS调整无效,外挂了风扇也没有好使,当时以为是测试版CPU照成的风扇狂转,又没有正式版的CPU测试,最后没办法把主板安装到机箱里,插上原装的系统风扇就好了,普通HP商用台式机有时也有系统9CM风扇不过的问题,同楼上所说,bios调一下就可以,要是手头有,最好是更换一个,希望大家借鉴
发表于 2014-3-4 15:42:04 | 只看该作者 �
量测风扇接口的2PIN应该有12V,一般I0坏的多了,
发表于 2014-3-4 15:45:20 | 只看该作者 �
检查下IO到风扇的线路
