查看: 2454|回复: 0
m220j1_p01的板子能点亮m170eg01
发表于 2014-1-16 14:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
联想d223显示器,开机水平抖动的纹,拆机,无电容鼓包等明显故障,屏是m220j1_p01,接口是lvds,30针,正好有一17寸显示器,屏是m170eg01,将其装在d223的板子上,通电测试,图像正常,无抖动现象,确定是原屏幕有问题,不用修了
这次维修,发现m220j1_p01的驱动能点亮m170eg01,希望在找屏驱动时,对大家有帮助!
