查看: 5420|回复: 11
长城显示器白屏故障
发表于 2014-1-16 09:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台长城M9WE15显示器关机白屏,显示器关机重开 一切正常 ,有的时候要重启个2-3次  正常后正常使用不白屏, 待机后 依旧白屏 再次重启 又好了  是哪里的问题啊
发表于 2014-1-18 11:56:53 | 只看该作者 �
首先你该查查驱动板到电源板的EN(灯管开启)信号,如果关机后这个信号还有(2.5-5V之间)就点亮灯管,肯定就是白屏啦,顺着这条线仔细查查。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-1-16 15:31:05 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-1-16 10:44
像是电解电容的问题
有个25V 1000uf的电容 鼓包  换了之后 故障依旧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-16 10:44:53 | 只看该作者 �
像是电解电容的问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-17 10:29:56 | 只看该作者 �
是不是信号线和ADJ线接反了?
发表于 2014-1-16 18:03:55 | 只看该作者 �
把所有电容换了
发表于 2014-1-17 10:51:45 | 只看该作者 �
长城的屏线容易出问题
发表于 2014-1-17 17:48:55 | 只看该作者 �
貌似是on和adj接反了就会这样
发表于 2014-1-17 17:57:40 | 只看该作者 �
通信 发表于 2014-1-17 17:48
貌似是on和adj接反了就会这样
、还没遇到过   高手求救
发表于 2014-1-17 20:54:11 | 只看该作者 �
是IC芯片问题,换一个就好了。
发表于 2014-1-17 20:58:09 | 只看该作者 �
待机时检查on
发表于 2014-1-18 10:14:52 | 只看该作者 �
感觉像高压板 开关控制 出问题了
