楼主: 东城梦天
七彩虹c.865pe-l 主板不通电
发表于 2014-1-16 16:16:50 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-1-15 20:38
rsmrst无电压,可以从电源14脚5VSB脚开始跑线路,中间一般经过1117三端稳压器或场效应管转换得到3,3VSB南桥 ...
哦,那我再试试看,不行就只有叫他换
发表于 2014-1-16 16:17:32 | 只看该作者 �
测后面电容没短路
发表于 2014-1-16 16:23:54 | 只看该作者 �
东城梦天 发表于 2014-1-16 16:13
就是好难测哦,不知道是哪点问题
烧机啊。。。。。
同意楼主: 4.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 4 反对楼主: 3
  发表于 2014-1-16 17:29
发表于 2014-1-16 16:27:35 | 只看该作者 �
开机电路有耐心去查就行了。
发表于 2014-1-16 17:14:01 | 只看该作者 �
chenkeyu 发表于 2014-1-16 16:23
烧机啊。。。。。
这种烧不出来,小元件的问题,短接14脚试了很久
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-16 17:40
发表于 2014-1-16 17:14:42 | 只看该作者 �
昨夜起风 发表于 2014-1-16 16:27
开机电路有耐心去查就行了。
就是太耗时间了,修了两天
发表于 2014-1-16 17:16:33 | 只看该作者 �
东城梦天 发表于 2014-1-16 16:06
rsmrst没有,这些肯定是发不出来的,我就是在想为啥电平拉不低
RSMRST这个信号在主板未开机触发之前为高电平正常的,如果待机为低电平状态是拉不低的。
发表于 2014-1-16 17:18:35 | 只看该作者 �
东城梦天 发表于 2014-1-16 16:11
短过,没发现短路,但是rsmrst倒一直是低电平
RSMRST一直是低电平,可以用镊子翘起这个引脚看下电压变化,这个信号是通过排阻直连到南桥的。
发表于 2014-1-16 17:20:42 | 只看该作者 �
它为低电平开机信号就拉不低吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,一般是高电平有效,这个信号也是代表南桥待机电压正常的。  发表于 2014-1-16 17:28
发表于 2014-1-16 17:21:39 | 只看该作者 �
我测过,是低电平,断开了一个电阻
发表于 2014-1-16 17:34:37 | 只看该作者 �
东城梦天 发表于 2014-1-16 17:20
它为低电平开机信号就拉不低吗
哦哦哦,原来是这样的哟,我说这信号为啥老是拉不低,这板能学到这也不错,谢谢老大了哈
发表于 2014-1-16 19:34:16 | 只看该作者 �
先换IO试试看
发表于 2014-1-17 09:20:45 | 只看该作者 �
呵呵,干过了哟
发表于 2014-1-17 16:04:27 | 只看该作者 �
楼住可以这样试下不 在主板上找到个3.3vsb的点 然后接跟线在上面 将线得另一端绑在万用表上 然后扎在rsmrst这个脚 看看是高还是低 是高的话  触发开关看开机不 是滴的话就说明被拉低了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.0
这里 rsmrst信号引脚高低电平之间的跳变,最好用示波器测量比较准确。  发表于 2014-1-17 17:13
同意楼主: 5 反对楼主: 3
  发表于 2014-1-17 17:11
