查看: 2761|回复: 4
N4110 电池能放电。不充电
发表于 2014-1-13 19:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。
用适配器,电池。都能正常开机进入系统。
就是不能充电, 换过电池 。充电芯片。都不行
DCIN 有19V   .   ACIN  有3.6V
SMBDAT0和SMBCLK0 有3.3
VCC 、 VDDP 、 VCOK   都是0V
是不是要先有VCC和VDDP 才有ACOK 。
芯片换了还是一样。 是不是芯片没有工作
板子能正常开机。不充电是不是以为没有ACOK
新手上路,不懂太多。望大家别见怪!
发表于 2014-1-13 19:54:28 | 只看该作者 �
自己顶一下。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
neco -5 严禁灌水
发表于 2014-1-13 20:08:01 | 只看该作者 �
ACOK 信号电压正常发出,前提要ACIN 电压正常,这里测量到3,6V明显偏高了,正常是3.3V,楼主你先修出VCC 、 VDDP 信号引脚端的电压再说。
发表于 2014-1-13 20:57:01 | 只看该作者 �
细心一下  一步步查   mos之类的!
发表于 2014-1-13 20:59:04 | 只看该作者 �
用示波器打一下 瞬间信号!
