查看: 6039|回复: 34
HP 515,加焊北桥后,掉电。
发表于 2014-1-13 17:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来 问题是有时认,有时不认硬盘,硬盘换过,也在光驱位接硬盘也不行,后面上BGA加热了一下北桥,故障依旧;第二天回就来就触发,0.01---0.13A左右掉电,再触发一样。测3V-5V-1.8三个电感上有电压,还是北桥旁边的小电阻上有1.8V电压,本来是能亮机就是不认硬盘而已。大家说说是什么情况 。谢谢
发表于 2014-1-13 17:13:38 | 只看该作者 �
会不会是北桥坏了,这个东东不便宜呀,最所订了回来又不是这个问题那就麻烦了。
发表于 2014-1-13 17:32:49 | 只看该作者 �
HDD ODD接口之类的是南桥控制的,干嘛要去动北桥呢。你应该报风险加焊南桥再看情况。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-16 20:52
发表于 2014-1-13 17:42:57 | 只看该作者 �
把北桥取下来,量阻值短路没,没短路从新植株做上去
发表于 2014-1-13 17:45:03 | 只看该作者 �
试试南桥。
发表于 2014-1-13 17:45:36 | 只看该作者 �
北桥焊短路了吧,最好重置一下
发表于 2014-1-13 17:53:21 | 只看该作者 �
桥 断短路了吧。。没焊好
发表于 2014-1-13 17:57:26 | 只看该作者 �
年轻Shi第选择! 发表于 2014-1-13 17:53
桥 断短路了吧。。没焊好
问题是加焊回来后,当时还是能亮机的。第二天过来才不行。如果短路当时应该短路才是。
发表于 2014-1-13 18:41:25 | 只看该作者 �
你这句话,真说到心里去了,我现在才反应过来。
发表于 2014-1-13 18:49:06 | 只看该作者 �
把北桥拔下来做
发表于 2014-1-13 18:49:29 | 只看该作者 �
不认硬盘和北桥也灭关系呀
发表于 2014-1-13 19:22:11 | 只看该作者 �
北桥坏了........
发表于 2014-1-15 11:59:26 | 只看该作者 �
拆下来,量没短路,第一次触发电流上到1A左右,因为没装散热器后面直接拔掉电源,装好散热器后,再触发,电流0.01--0.07到0.08来回跳,又跳回待机。
发表于 2014-1-16 17:05:41 | 只看该作者 �
订了个桥回来,故障依旧是0.01---0.13A左右掉电,再触发一样
发表于 2014-1-16 17:10:24 | 只看该作者 �
大家帮帮忙
在线等,
发表于 2014-1-16 17:19:32 | 只看该作者 �
师兄,把tps51511给换掉吧,碰到三四台了。好了别忘了给我加分哦
发表于 2014-1-16 17:20:37 | 只看该作者 �
先谢谢先,现在试试
发表于 2014-1-16 17:25:35 | 只看该作者 �
就是这个鬼玩意
发表于 2014-1-16 17:26:48 | 只看该作者 �
瞬间开启的电压查下
发表于 2014-1-16 17:27:18 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2014-1-16 17:20
先谢谢先,现在试试
我找了一下,没发现这个51511芯片,你说的是哪个供电芯片
