查看: 10520|回复: 31
联想 B460E 进系统掉电重启
发表于 2014-1-12 18:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想 B460E 进水。主要在CPU供电芯片旁边,但芯片上没有进水。BIOS芯片上有进水的痕迹。CPU供电芯片旁边一个小的电容EC97 腐蚀掉了。换了一个电容,不是原装的,体积比那个大。插上电,自动开机,电流到0.25左右掉电重启。换CPU 开机正常。亮机了。加上硬盘。也能开机。就是进系统就掉电重启。不加硬盘开机正常不掉电。这是为什么?谁有B460E 图纸。版号:LB46E MB 10307-1. 请高手明示。注意大家 看准了这是B460E 不是B460.
发表于 2014-1-12 21:21:24 | 只看该作者 �
B460E 还没遇过,看看板号一不一样,也可以参考下
你那头像太寒颤了吧  发表于 2014-1-13 12:04
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-13 14:50:36 | 只看该作者 �
你先查一下是不是51123 开启腐蚀掉了、、这个通病会重启掉电
发表于 2014-1-12 21:57:11 | 只看该作者 �
这台机器的CPU是T3500 放在其他 机器上可以用的。并且运行正常。其他机器的CPU(不是T3500,而是T4500)放在它上面也可以亮机,就是上硬盘进系统就掉电重启不上硬盘能一直亮着。只要它本身的CPU放在它上面就会开机电流到0.25A左右就掉电重启了。真是头痛。那位高手给指点一下。谢谢。
发表于 2014-1-12 21:30:05 | 只看该作者 �
这个CPU供电那块容易出问题了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-12 21:20:48 | 只看该作者 �
板号给一下好找
发表于 2014-1-12 20:21:34 | 只看该作者 �
CPU供电测试
发表于 2014-1-12 19:29:56 | 只看该作者 �
在仔细查询hjs
发表于 2014-1-12 18:36:32 | 只看该作者 �
重做个系统试试呀
发表于 2014-1-12 22:08:44 | 只看该作者 �
明显是CPU供电带负载能力不足。昨天我修了台HP4431就是这样,一显LOGO就重启,最后换95831好了,楼主参考一下。
发表于 2014-1-13 08:36:47 | 只看该作者 �
韩卫坡 发表于 2014-1-12 22:08
明显是CPU供电带负载能力不足。昨天我修了台HP4431就是这样,一显LOGO就重启,最后换95831好了,楼主参考一 ...
谢谢,指点。我也换供电芯片试试。ISL6266a.
发表于 2014-1-13 12:02:52 | 只看该作者 �
做个系统换个硬盘啊
发表于 2014-1-13 12:21:32 | 只看该作者 �
还是cpu供电啊
发表于 2014-1-13 14:29:11 | 只看该作者 �
谁有B460E 的电路图。板号:LB46E MB 10307-1
发表于 2014-1-13 15:19:14 | 只看该作者 �
希望楼主早日解决,把最后解决方法补上来
发表于 2014-1-13 16:21:45 | 只看该作者 �
会不会是铁盒子问题啊
发表于 2014-1-13 22:25:07 | 只看该作者 �
谢谢大家。我一定努力。大家共同努力攻克难题。实现梦想。
发表于 2014-1-17 10:46:20 | 只看该作者 �
问题已经解决。换ISL6266A,铁壳MOS管。上下管全换了。故障排除。
发表于 2014-1-17 11:47:13 | 只看该作者 �
学习路过,
发表于 2014-1-17 12:02:27 | 只看该作者 �
呵呵。估计到了。遇到好几个了。不过铁盒子,比较难搞。每次都感觉没焊接好。呵呵,对自己没信心。最后是越高越难过。
