查看: 1822|回复: 3
连续修2台B450
发表于 2014-1-10 17:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一个客户 送来的故障时偶尔能亮  也能进系统,,,加焊显卡后 会频繁死机,,第二个客户送来根本不显示  电流1.46,,然后直接订了两个显卡芯片  换上OK 显卡是N10M-LP2-S-A2  这显卡加焊没用 。。。大概是温度 高  直接 坏了  。。必须换
发表于 2014-1-10 18:26:14 | 只看该作者 �
现在有很多加焊都没用  都换 成本投稿了
发表于 2014-1-10 18:20:11 | 只看该作者 �
我  这也有一台     加焊显卡好了   今天有返修回来了  明天重新做   试试
发表于 2014-1-10 18:16:00 | 只看该作者 �
这些可以说明什么问题
