查看: 6974|回复: 43
给新手----V星845PE无待机维修实例
发表于 2014-1-5 21:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-6580无待机维修实例
主板型号
故障现象:诊断卡的3VSB灯不亮很明显3VSB电压不正常,当这个3VSB电压不正常会造成不通电
断电量3VSB的对地值487无短路,3VSB这个点的一般在PCI槽的A14脚可以测到,我一般是把板立起来量板的背面第3排第7个针
跑线查图得知3VSB是由MS-X芯片控制2个MOS管产生
待机时MS-X芯片驱动Q18导通产生3VSB
通电后驱动Q20导通产生3VSB
现在待机时无3VSB只要查Q18就行了
量Q18的D极正常的5V
G极5.69V
S极只有1.4V,明显输出偏低了
按理说MOS管的G极有5.6V,Q18就应该导通产3VSB了,试着换个12W的小场管上去
再通电3VSB正常,触发后正常亮机
结论:V星这类用小场管产生3VSB常用的是351,原型号很难找坏了可用12W或702代换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:29
版主技术不错呀,有些主板南桥待机电压3VSB则是通过电源紫色线5VSB经1117,1084等三端稳压器进行电压转换得到的  发表于 2014-1-5 22:19
参与人数 4下载分 +28 收起 理由
llyx + 10
有时挺好 + 3 赞一个!
452603953 + 5 赞一个!
zhx65257855 + 10 赞一个!
发表于 2014-1-7 10:25:39 | 只看该作者 �
看LZ的帖子,受益匪浅啊,我记氢氧根一句话了,A14脚是,第三排第七个脚,记下了
还是第二个插槽?必须在第二个插槽上测量才有么?  详情 回复 发表于 2015-11-17 09:27
一般主板背面会有位置标注的。  详情 回复 发表于 2015-11-13 15:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-16 21:51:56 | 只看该作者 �
小场管,这种不细心估计肯定查不出来
发表于 2014-1-7 12:19:00 | 只看该作者 �
不错,思路清晰,简洁明了,不过845板子貌似维修价值不大了,从经济角度碰到这样的要动员客人换高一点的板子,呵呵,
发表于 2014-1-5 23:00:14 | 只看该作者 �
楼主给力!
发表于 2014-1-6 08:17:19 | 只看该作者 �
版主的技术就是牛叉,问题直接锁定
发表于 2014-1-6 10:12:12 | 只看该作者 �
还是有图纸好啊,问题一目了然。
发表于 2014-1-6 13:13:12 | 只看该作者 �
学习了,楼主问一下你是从哪里开始跑的啊?A14?
这里也可以从电源紫色线5VSB电压测试点接口开始跑线。  详情 回复 发表于 2015-11-17 16:55
一般也可以从A14脚跑3.3VSB产生线路。  详情 回复 发表于 2015-10-25 15:12
发表于 2014-1-6 21:53:38 | 只看该作者 �
这还不错啊、还有吗?这问题我也修过
发表于 2014-1-7 15:40:37 | 只看该作者 �
学
习
了
发表于 2014-1-7 15:52:13 | 只看该作者 �
很少修台式机  学习了
发表于 2014-1-7 16:13:19 | 只看该作者 �
看了思路清晰  表述清楚  一下就看懂 了  长见识了 感谢作者
发表于 2014-1-7 16:53:42 | 只看该作者 �
有图纸就是好。快。思路清晰,简洁明了。学习下。
发表于 2014-1-7 17:42:50 | 只看该作者 �
应该是的,这个A14引脚一般也有通过1117等型号三端稳压器输出电压端连接到南桥给其本身提供待机电压的。
发表于 2014-7-19 21:48:05 | 只看该作者 �
以前遇到V星的板子小零件坏了都不知道用什么代换啊 。
可以本身型号来进行代换的,这里351 N沟道 MOS管工作功率应该是偏小的。  详情 回复 发表于 2015-11-13 15:01
发表于 2015-10-25 06:45:48 | 只看该作者 �
这里Q18损坏应该是本身DS之间导通电阻变大,Q20推测是在主板开机触发时候本身处于饱和导通状态由VCC3.3v代替3.3VSB转换工作,以减小Q18本身的工作损耗。
发表于 2015-10-25 15:12:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-25 15:31:02 | 只看该作者 �
楼主 高手呀。。
发表于 2015-10-25 16:14:41 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上
发表于 2015-10-25 16:24:51 | 只看该作者 �
学习下,谢谢分享
发表于 2015-10-25 16:43:59 | 只看该作者 �
版主的技术就是牛叉,问题直接锁定
