楼主: 不懂拒绝
给新手----V星845PE无待机维修实例
发表于 2015-11-16 20:16:24 | 只看该作者 �
这里V星主板待机电压产生方式就是3.3v双路供电经mos管饱和导通和截止工作状态变化转换得到。
发表于 2015-11-16 20:36:46 | 只看该作者 �
一般待机很少坏的   没待机好多都是南桥挂了
3.3VSB测试点对地阻值短路的同时,有时候也会造成南桥待机出现发烫情况。  详情 回复 发表于 2015-11-17 12:50
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 山寨
发表于 2015-11-16 20:43:46 | 只看该作者 �
斑竹 现在很少发 主板维修帖了 是不是做强做大了!
发表于 2015-11-16 21:00:13 | 只看该作者 �
技术还是掉
发表于 2015-11-16 21:51:56 | 只看该作者 �
小场管,这种不细心估计肯定查不出来
发表于 2015-11-17 07:35:16 | 只看该作者 �
这里ms7也是控制主板上电时序运行的V星主板专用电源管理芯片。
发表于 2015-11-17 09:27:06 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2014-1-7 10:25
看LZ的帖子,受益匪浅啊,我记氢氧根一句话了,A14脚是,第三排第七个脚,记下了
还是第二个插槽?必须在第二个插槽上测量才有么?
发表于 2015-11-17 11:26:25 | 只看该作者 �
只要在pci槽a14脚都能测量到3.3vsb待机电压。
发表于 2015-11-17 12:50:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-17 12:59:09 | 只看该作者 �
楼主,351  12w  702  能详细说说吗
12W代表MOS管本身工作功率标准值大小,即MOS管本身标准工作功率值变大的同时,本身D或S级输入承受的电压和电流值也会发生增加。  详情 回复 发表于 2015-11-17 13:12
这里351和702是MOS管本身的规格和型号,12W代表本身工作功率值大小。  详情 回复 发表于 2015-11-17 13:07
发表于 2015-11-17 13:07:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-17 13:12:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-17 13:31:22 | 只看该作者 �
楼主这里更换的12W小场管可能大于原来351 工作标准功率,但这样子做更加保险。
发表于 2015-11-17 13:44:36 | 只看该作者 �
版主厉害  我什么时候才能到版主这个修板的境界
发表于 2015-11-17 16:55:15 | 只看该作者 �
定格在最初 发表于 2014-1-6 13:13
学习了,楼主问一下你是从哪里开始跑的啊?A14?
这里也可以从电源紫色线5VSB电压测试点接口开始跑线。
