楼主: 不懂拒绝
给新手----V星845PE无待机维修实例
发表于 2015-10-25 20:20:41 | 只看该作者 �
又学一手,不错
发表于 2015-10-26 06:54:28 | 只看该作者 �
3VSB的对地值487欧在这里应该是比正常值偏高,其造成这种推测为Q18 本身DS之间静态测量阻值变大引起。
发表于 2015-10-26 07:03:43 | 只看该作者 �
3VSB测试点要是在这里短路的话,一般网卡芯片和南桥损坏机率会偏高。
发表于 2015-10-26 08:18:23 | 只看该作者 �
值得学习的经验
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-13 15:01:03 | 只看该作者 �
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-7-19 21:48
以前遇到V星的板子小零件坏了都不知道用什么代换啊 。
可以本身型号来进行代换的,这里351 N沟道 MOS管工作功率应该是偏小的。
发表于 2015-11-13 15:03:04 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2014-1-7 10:25
看LZ的帖子,受益匪浅啊,我记氢氧根一句话了,A14脚是,第三排第七个脚,记下了
一般主板背面会有位置标注的。
发表于 2015-11-16 18:27:10 | 只看该作者 �
小小白学习了
发表于 2015-11-16 20:16:24 | 只看该作者 �
这里V星主板待机电压产生方式就是3.3v双路供电经mos管饱和导通和截止工作状态变化转换得到。
发表于 2015-11-16 20:36:46 | 只看该作者 �
一般待机很少坏的   没待机好多都是南桥挂了
3.3VSB测试点对地阻值短路的同时,有时候也会造成南桥待机出现发烫情况。  详情 回复 发表于 2015-11-17 12:50
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 山寨
发表于 2015-11-16 20:43:46 | 只看该作者 �
斑竹 现在很少发 主板维修帖了 是不是做强做大了!
发表于 2015-11-16 21:00:13 | 只看该作者 �
技术还是掉
发表于 2015-11-16 21:51:56 | 只看该作者 �
小场管,这种不细心估计肯定查不出来
发表于 2015-11-17 07:35:16 | 只看该作者 �
这里ms7也是控制主板上电时序运行的V星主板专用电源管理芯片。
发表于 2015-11-17 09:27:06 | 只看该作者 �
还是第二个插槽?必须在第二个插槽上测量才有么?
发表于 2015-11-17 11:26:25 | 只看该作者 �
只要在pci槽a14脚都能测量到3.3vsb待机电压。
发表于 2015-11-17 12:50:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-17 12:59:09 | 只看该作者 �
楼主,351  12w  702  能详细说说吗
12W代表MOS管本身工作功率标准值大小,即MOS管本身标准工作功率值变大的同时,本身D或S级输入承受的电压和电流值也会发生增加。  详情 回复 发表于 2015-11-17 13:12
这里351和702是MOS管本身的规格和型号,12W代表本身工作功率值大小。  详情 回复 发表于 2015-11-17 13:07
发表于 2015-11-17 13:07:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-17 13:12:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-17 13:31:22 | 只看该作者 �
楼主这里更换的12W小场管可能大于原来351 工作标准功率,但这样子做更加保险。
