查看: 2522|回复: 13
HP 515 奇怪的问题
发表于 2014-1-5 11:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接手的时候是,能装系统,用一个小时左右就黑屏死机,重启后提示认不到,后面多试了几次在PE下有时能认硬盘,分完区,想装系统 的时候提示没硬盘。
发表于 2014-1-5 11:35:18 | 只看该作者 �
我们上次接到学校的一批联想机子,主板,硬盘写保护了,换了硬盘也是装不进去。硬盘装好chost放进去也不行。。但是直接装好盘的系统放进去可以用,找个原版直接装好系统再放进去看看
发表于 2014-1-5 11:42:40 | 只看该作者 �
我是来刷分的。。。
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
飞流一刀 -20 严禁灌水,明目张胆
发表于 2014-1-5 11:52:08 | 只看该作者 �
加焊南桥试试了
发表于 2014-1-5 12:00:16 | 只看该作者 �
换硬盘试试了
发表于 2014-1-5 12:26:50 | 只看该作者 �
硬盘换过几个都一样
发表于 2014-1-5 12:28:31 | 只看该作者 �
换个硬盘先试下
发表于 2014-1-5 14:02:02 | 只看该作者 �
硬盘接口可能性大
发表于 2014-1-5 15:06:01 | 只看该作者 �
在光驱位接上硬盘也一样,刚才试过加焊南桥,故障依旧,进PE能开始能认硬盘,点分区卡了一下,后硬盘又认不到了
发表于 2014-1-5 15:43:06 | 只看该作者 �
估计要换个南桥看看  小小的建议哈
发表于 2014-1-5 23:21:12 | 只看该作者 �
我倒是觉得好像是硬盘供电不稳!你可以看看 硬盘供电电路那块!可以从最简单的换掉滤波电容试试!
发表于 2014-1-5 23:37:37 | 只看该作者 �
我上次遇到一个就是硬盘接口的问题。就是里面的接口接处不良。你给硬盘下面垫个东西看下。
发表于 2014-1-5 23:55:10 | 只看该作者 �
第一步换个好硬盘试下。
第二步检查接口是否接触良好,硬盘和接口是否连接紧密。
第三步测量硬盘供电、接地是否正常。
第四步更换偶合电容。
第五步加焊、更换南桥。
第六步换人。
第七步换板。
发表于 2014-1-8 23:06:48 | 只看该作者 �
大爱小翻茄 发表于 2014-1-5 23:55
第一步换个好硬盘试下。
第三步测量硬盘供电、接 ...
我在光盘位装了硬盘也一样,那跟接口应该没关系,硬盘换了几个也一样。
